查看: 1616|回复: 1
[维修经验]
asus pss800 不过内存
发表于 2010-12-14 12:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:asus pss800
故障现象:不过内存
        拿到一块板子,发现不过内存,量了一下内存供电,没有问题啊,认为是内存原因,换了几张内存也是如此,认为是cpu原因,换了几颗cpu也是如此。这下不知道怎么办了,问了一下师傅,他叫我量一下内存旁的一排小排阻,我量到一半的时候发现有一颗排阻比其它排阻值大多了,把此排阻补了一下焊后测下阻值正常了,插上内存能够正常跑码了!
发表于 2010-12-14 12:34:16 | 只看该作者 �
内存不过,电压正常后,就找AD线
