标题: 好消息,土炮没曲线表的福音 [打印本页]
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-12-14 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scq330    时间: 2010-12-14 12:28
楼主,电路图呢?
作者: gbm2002    时间: 2010-12-14 12:30
厉害,可以给个详细的制作过程不?
作者: pkz1988    时间: 2010-12-14 12:34
晕,我也看不懂。。好像那芯片鼓包了吧。。。
作者: yzz163    时间: 2010-12-14 16:47
这个加热时间是固定的,无法控制升温,温度上升斜率就更无法实现了。不论是成本还是性能价来算,都不如单片机智能方案。一片M8 +SSR 也比你这个便宜的多,而且线路简单。利用PID智能控制程序使加热砖等负载按需求加热。难点是PID算法。
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-12-14 17:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yit1268    时间: 2010-12-14 17:46
楼主有没有电路图,发个图上来吧,我也好想制作一个
作者: 风的声音    时间: 2010-12-15 00:47
这样看来你是不用探头测温控温了?总觉得用可控硅控制温度的准确性无法保帐,会受电压及外界因素出现较大的变化。
作者: yzz163    时间: 2010-12-15 01:02
固定时间升温,没有测温->控温这个反馈过程。这个和输出功率器件是可控硅还是继电器没关系,各是一个层面的东西。
作者: 温哥华    时间: 2010-12-15 08:19
关键是"时间继电器",也就是pin14和+之间的开关,每隔20+秒就自动闭合一次,4017也因充放而计数。若能和温控整合,倒是个不错的点子。
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-12-15 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kfriji    时间: 2010-12-15 09:28
不管效果如何 自己动手创新的精神都是值得学习的!
我见到的4017是在简易 led跑马灯的控制器里
没想到这个东西 居然能有这样的用途!
作者: yzz163    时间: 2010-12-15 09:59
你这个4017只是个时间控制器,另外还要买3个单独的温度控制器(看你图片是模拟的)。现在的数字温度控制器(就是我说的PID智能温度控制器)本身就是 温度和时间 整合的,温度控制器自身就能实现多条曲线的存储控制,不再需要4017来时间控制。
还有你这个要实现 多条曲线,设置比较麻烦。
有铅每段加热时间23秒,无铅每段加热时间31秒,
另,比如一条曲线的某一段要一定的斜率升温:10度/S,另一段曲线要求 20度/S,你这个如何实现?
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-12-15 13:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-12-15 16:27
我个人认为,土炮再土也不能自杀,也得有精确性,如过想节省并发扬DIY精神,还是用微电脑,并自己开发程序较为合理,不过楼主的机械部分很酷的,能介绍一下吗,上面的怎么象红外的,是怎么弄的呀
作者: 湖南李伟    时间: 2010-12-16 11:16
把DIY精神发挥到了极致!向楼主学习。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 12:26
楼主 你还没失手  等你失手 客户就哭咯
专业于非专业的机器是不一样的
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-16 20:11
看楼上的说好像没有实时测温系统 吧
