查看: 2985|回复: 7
V星 MS-6788 Ver 1(848P Neo)
发表于 2008-2-19 14:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用P4 Northwood核心CPU正常  但使用Prescott核心CPU时 CPU MOS管极烫 使用一段时间MSO管就坏了 但V星网站上写的是支持533的Prescott望那位朋友指教一下 谢谢
发表于 2008-2-19 15:03:50 | 只看该作者 �
Lz 我建議你~TEL 去問 V星
就ㄧ般我所知~~BIOS的版本也必須要~某個版本以上才行
還有~ 主板的硬體版本 ~ 如你的是 ver 1 ~ 但也許有可能要 ver 1.2 以上才行
发表于 2008-2-19 15:05:49 | 只看该作者 �
板子新旧?我看不是CPU的问题,很可能是主板或CPU散热的问题
发表于 2008-2-19 15:19:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位
bios我已经升到最新了 和散热无关 开机10秒左右MSO就极烫了
发表于 2008-2-19 15:56:54 | 只看该作者 �
是支持Northwood核心CPU533
同理有的支持533的扳子不一定能上CD
发表于 2008-2-19 16:29:40 | 只看该作者 �
原来是这么回事  我试额了 好多此    谢谢了阿  谢谢了阿  谢谢了阿
发表于 2008-2-20 15:38:34 | 只看该作者 �
很简单,这种板子上不了这种CPU,因为场管供应不了那么大的电流,有两种解决办法。一是降频使用或换上一代的CPU,另外就是换一个大电流的场管试试(注意换的时候CPU的多路供电场管要一起换)。
发表于 2008-12-8 13:01:16 | 只看该作者 �
有没有这块主板的BIOS呢?
