华硕Z99D问题?
小猪天空520
2010-12-14 11:43
华硕Z99D问题?
一台华硕Z99D机器,能点亮,LOGO跳过去后就是一个光标直闪,U盘,光盘,引导都不行,什么问题,一片茫然,请高手指教!!在线等!客户马上就要来了!!!
刘小平
2010-12-14 11:46
南桥会出现这样的问题
周乐
2010-12-14 11:49
加焊一下南桥看看。
vbn2010
2010-12-14 11:51
加焊南桥,不行就更换它
草原修芯
2010-12-14 13:42
有没考虑过硬盘问题
小猪天空520
2010-12-14 13:49
回复
草原修芯
的帖子
做过系统硬盘也换过还是不行
复仇者
2010-12-14 13:49
先量一下南桥周围的电阻,看有没有阻值不对的!!
草原修芯
2010-12-14 13:54
回复
小猪天空520
的帖子
BIOS里也检不到硬盘?
小猪天空520
2010-12-14 16:42
在BIOS里能够看到硬盘,但是设置第一启动后就不行,一直是光标闪,无论U盘,光盘,现在正在做南北桥合一的桥,植球看看,郁闷!
小猪天空520
2010-12-15 12:46
补充一下,南桥重植过球(南北集成),换过硬盘,系统也GHOST过。是不是要换南桥或BIOS程序有问题?
gaoyaq
2010-12-15 13:02
我现在也有个上网本``正做系统`做两天了,换过新硬盘``南桥加焊过``硬盘接口边上的电容全换过`怎么都做不进系统```闹心``
小猪天空520
2010-12-17 09:51
现在正在刷bios程序
小猪天空520
2010-12-17 09:54
回复
小猪天空520
的帖子
是ghost进 去 了 吗?还 是 认 不 到 硬 盘
平平科技
2010-12-17 09:57
看一下硬盘接口没问题的话换个南桥
小猪天空520
2010-12-18 11:49
终于OK了,缓了一口气,谢谢你们!
小猪天空520
2010-12-18 11:49
hanker
2010-12-18 11:50
直接搞南桥,没什么想的
建瓯小谢
2010-12-18 14:12
大多是桥的问题
yangyang973916
2011-1-12 09:53
小猪天空520,怎么 ok 的,也不分享一下。。
一班长
2011-1-13 15:02
回复
小猪天空520
的帖子
请教一下 你的那个问题是怎么解决的 是桥的问题吗? 我也遇到同样的问题了 谢谢!!
陈条条
2011-1-13 15:32
怎么好的 也不说一声。。
sun134583
2011-2-8 19:58
好了至少得说一声把?
大伙帮你出主意都不容易
这样的风气实在不好
wq300b
2011-2-8 22:50
肯定是bios
东航
2011-2-9 10:11
怎么弄好的啊??是刷bios吗??楼主这样不应该啊
cqlgdn
2011-2-9 10:14
LZ修好了 怎么也不说一声 到底是不是BIOS的问题啊
whisht20
2011-2-9 23:54
像这种问问题的一般 我都懒得来说话..搞好了就一句搞好了就结束了.这么多人帮你出主意.哎.最后是怎么搞好的都不吭一声.下次你再问问题看还有人回答你不.
sun134583
2011-2-9 23:59
唉,世态炎凉啊,
亏得不在一个城市,
彼此都不认识,
要是的话,
嘿嘿,(此处略去XX字)
xxxxx1982
2011-2-10 00:05
我得把帖子顶起来。得叫楼主知道后。好回答。要不就这样沉下去。不好。
豆腐刀
2011-2-10 00:12
哈哈哈,人家有答复了的呢,只不过是说:终于修好了,谢谢大家。
都告诉你们让你们学会了以后人家楼主还怎么混啊,
sun134583
2011-2-10 00:24
这就算答复了?
cn19861126
2011-2-23 18:55
搞定了,请说一下怎么搞定的
caoruei520
2011-2-23 19:24
换南桥
小猪天空520
2011-3-11 15:12
不好意思。最后是刷BIOS后好的,实在过意不去,没有看到这个帖子,不好意思!!
tanghaihuathh
2011-3-11 15:26
楼主不厚道
biaobiao
2011-3-11 15:51
是什么问题?
137766265
2011-3-11 15:58
回复
whisht20
的帖子
可能是他人为造成的不好意思说~~哈 哈 哈~~!!
aidanping
2011-3-12 22:47
估计是C盘的主yindao记录掉了啊
g73g84
2011-3-12 23:11
那个机器的北桥很容易虚焊
liancheng520
2011-3-12 23:49
这家伙,太不仗义了,搞好了也不吱声!下次他发帖艰绝不回
严实
2011-4-7 21:44
这个本集所有垃圾为一身
