标题: IBM X30 电池开机正常,插上适配品1631的23脚0V [打印本页]
作者: 华邦王国际    时间: 2010-12-14 11:02
IBM X30 电池开机正常,插上适配品1631的23脚0V,22脚有16V,不能触发,单独插电池时23脚3.3V正常,
作者: xiejunli    时间: 2010-12-14 12:10
查一下适配器检测电路
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-12-14 12:16
找一下ACOK
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-14 13:34
你看下TB认到适配器没
作者: 87852572    时间: 2011-1-10 09:28
我也遇这问题困恼中
作者: 王志佳    时间: 2011-1-10 10:14
查下TB芯片的工作条件,重点是第二脚
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-1-10 10:59
查一下TB 2PIN电源检测脚,是高电平还是低电平,低电平为正常,如果是高电平标示没有检测到AC输入 看看http://www.chinafix.com.cn/thread-344039-1-1.html帖子 可以参考一下
作者: lyj1080    时间: 2011-1-10 12:48
看一下电容会不会漏电啊。是3M。5M那边啊。
