已解决 七彩虹 逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 512M N12 不显示
十月梅花开
2010-12-14 11:02
[attach]380609[/attach][attach]380609[/attach]这卡是网吧拿来6片维修的,问题都是一样VGA和DVI都不显示,核心电压为 1.09V, 显存电压为 2.01V,VGA 5V电压有, 可正常读 写BIOS,16组数据线阻止正常,74ACT08 14 脚有5V电压,核心加焊过还是一样,
求助中!!!
我还有个问题需求解,难题BIOS也会引起,在精英945主板上亮,在华硕945不亮吗?不会我这6张卡都是核心不行吧,望有人解答
83251207.rar
2011-1-4 09:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
41.8 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是好卡的BIOS
shuxiangge
2010-12-14 11:24
你的不显是 灯亮但是没显示....还是直接灯就不亮啊 ..74ACT08 看它有输出不?
790604
2010-12-14 12:10
用HDMI 看看有信号没
十月梅花开
2010-12-14 14:35
回复
shuxiangge
的帖子
直接不亮
jasonlee
2010-12-14 16:23
刷个BIOS试试
十月梅花开
2010-12-14 16:52
回复
jasonlee
的帖子
我把卡里面的BIOS 读出来再写进去过不行,不知会不会本身的BIOS资料坏了?现在没有亮的BIOS卡啊 。谁有帮传个
refe
2010-12-14 23:38
一般门电路比较多!
shuxiangge
2010-12-15 09:05
74ACT08 这个芯片 查下工作条件... 如果条件都有的话.看他有没输出..往下你应该可以判断了 0..
jasonlee
2010-12-16 10:02
回复
十月梅花开
的帖子
找个其他品牌的9600GT-D3的先试试看看亮不亮,要是亮了在找这个卡的BIOS。
十月梅花开
2010-12-18 00:28
自己顶下 谁有这个卡BISO传个啊, 先谢了
十月梅花开
2011-1-4 11:15
回复
十月梅花开
的帖子
自己顶下,希望对新手有用,这种卡很容易掉BIOS,而且也有驱动上不了,报错的也是BIOS问题,此前网吧这种卡在保修期内就有很多掉BIOS 的(这是网吧老板说的,返修很快就回来的),
