标题: HP6325 装系统就掉电 [打印本页]
作者: 大大泡    时间: 2010-12-14 11:02
标题: HP6325 装系统就掉电
昨天接了一台HP6325的机器,故障是装不上系统,一装系统就掉电,换了硬盘装也是一样,没有思路,哪位高手有建议
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-14 11:04
到哪里掉?能够进去不?
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-12-14 14:25
遇到同样的故障 等待结果
作者: vbn2010    时间: 2010-12-14 14:47
查下主供电
作者: 大大泡    时间: 2010-12-15 09:36
有时进PE就掉,有时可以GHO完,挂驱动就掉,也不知道是哪里的问题
作者: wan8862606    时间: 2010-12-15 09:39
你做系统时不打显卡驱动,直接GHOST不要进PE,如果OK就是显卡
作者: 福州易修    时间: 2010-12-15 09:42
CPU兼容性问题,遇到过把TK的换成TL的。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-15 09:53
机器是不是ATI集显的?你先试试不装显卡驱动行不行,如果能进。换掉北桥附近那组供电的黄色滤波电容试试。
作者: hyhg2010    时间: 2010-12-15 14:24
换个U试试
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-15 14:28
挂别的机器上GHOST系统  恢复的时候把显卡的驱动先不装  试试正常不  如果还不行  则需要测一下 硬盘的接口了
作者: 我星依旧    时间: 2010-12-15 14:34
用安装版的试一下
作者: y123907135    时间: 2010-12-15 14:39
北桥滤波电容是关键
