ZXCVWtest
标题: 语音聊天我的声音小且失真何因 [打印本页]
作者: zbwxxx    时间: 2010-12-14 10:58
标题: 语音聊天我的声音小且失真何因
一台新组装机(华硕M4A88-T主板),本机声音播放正常,当用QQ语音聊天时,对方听到我的声音很小并且失真,麦克风上已打开增强设置,此麦克风在其他机子上使用正常,这是什么原因呢?会是集成声卡的驱动问题吗?
作者: 东方偷菜    时间: 2010-12-14 11:47
Realtek的HD声卡吧,尝试装新的WHQL版驱动,然后在Realtek HD的控制面板中点“音频 I/O”,在弹出的“接头设置”窗口中,如下设置:
Realtek HD
其他默认即可。如果你的网络不好也可能会造成这种问题。
作者: zbwxxx    时间: 2010-12-14 17:26
回复 东方偷菜 的帖子
声卡芯片是VT1708S,现在用的驱动是在华硕网站下载的,换一个不知行不。
作者: 青灯木鱼    时间: 2011-3-3 13:35
你QQ语音的设置有问题吧
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-8 08:01
这声卡真垃圾
作者: alex7727    时间: 2012-10-9 12:33
你QQ语音的设置有问题吧
