T23本本频繁掉电
王化
2008-2-19 13:54
T23本本频繁掉电
本本买的是二手的,用了快一年,故障现象为:1.开机无反应,电源指示灯不亮;2.拨动屏幕,电源指示灯闪一下,无法开机;3.开机后,瞬间掉电,再次启动,无反应。以上三种情况都有,每次掉电的时间也不一样,有刚开机瞬间掉电的,有进入桌面后掉电的。最初怀疑是电源适配器问题,用电池供电后,情况照旧,电池拆下,用适配器也是同样情况,请教各位高手会是哪里出的问题。
主板家人
2008-2-19 14:30
这个问题比较难搞了,,
我也碰到这个问题
现在都不知道怎么解决
全旺
2008-2-19 15:15
我认为是电源适配器与本本接口的插口上的插座开焊了或断了
修同方本本
2008-2-19 15:19
我这刚好也有一个差不多故障的本本,不过是清华同方的。DOS下不断电,XP下有时一分钟断电,有时十几分钟才断电,CPU风扇是正常的,估计是主板有问题,可是不知怎么下手啊
请高手指点了!!!
比尔江
2008-2-19 17:28
这个现象到是个比较难的问题,建议南桥 北桥 显卡 内寸 接口 一个一个用羁押法试试,找到了相关的故障位子就好下手了!
林海福
2008-2-19 17:55
回复 #1 王化 的帖子
首先应该先排除是不是系统软件问题. 系统没问题的话就是硬件问题.换CPU 看看 可能是主板开机起保护了
林海福
2008-2-19 17:57
回复 #4 修同方本本 的帖子
那只好拆板修了.看看板哪个地方有什么不对劲
主板家人
2008-2-19 17:57
同意三楼说的。。。。
以前是有过这样的经验
LZ可以拆机试下。。。
看看是不是电源进口有问题
hopewin
2008-2-29 02:36
电源IC。。。。。。。。
华晨电脑
2008-3-4 19:45
我们修过这样的问题,,看看电源控制那的<电源管理芯片>是不是虚焊造成的
