标题: 主板自动关机。求助!! [打印本页]
作者: apyahoo    时间: 2010-12-14 10:17
标题: 主板自动关机。求助!!
我这里一块 升技 的板子只要开机到进度条就自动关机,偶尔开机玩一会就又自动关机了,但是按 F8停在那里开到什么时候都没事,求高手解答下是那里的问题?
PS:CPU供电?
作者: 手雷    时间: 2010-12-14 10:39
回复 apyahoo 的帖子
是通病
cpu供电部分的电容容易坏
但代换一定要原值代换 不然不行
作者: edisonwty    时间: 2010-12-14 11:38
换个电源试试。
作者: apyahoo    时间: 2010-12-14 11:57
我更换了个主板没有事了 ,   确定是主板问题了 !  请问主板那里引起的呢?
电容没有问题的。
作者: gdf0001    时间: 2010-12-14 12:35
主板电容的事。
作者: apyahoo    时间: 2010-12-14 12:38
我刚要测试CPU电源万用表一下立马关机后在也点不亮了,主板放电也不行。悲哀啊!!
作者: 手雷    时间: 2010-12-16 15:56
回复 apyahoo 的帖子
说过了是通病
cpu供电部分的电容容易坏
解决方法就是全部代换
还有一定要原值代换 不然不行
我遇到过一模一样的 1800 6.3的电容对吧
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-16 19:32
你那CPU供电电容看上去像是换过一样,因为有两个个头小一些
作者: chenweiqi    时间: 2010-12-16 19:48
回复 apyahoo 的帖子
检查电容是否漏电或短路
作者: chenweiqi    时间: 2010-12-16 19:49
系统  或电源也会出问题的
作者: gefei    时间: 2010-12-16 19:55
看到了图片,感觉主板很脏,先清洁再说吧
作者: apyahoo    时间: 2010-12-17 17:03
现在只要不接CPU四项供电开机,接上诊断卡不跑数。
接CPU四项供电风扇刚要转就没反应了。
作者: 我从芯开始    时间: 2010-12-18 00:13
CPU供电短路了
作者: 手雷    时间: 2010-12-18 10:05
回复 apyahoo 的帖子
看你的电容是换过了 我第一次修这个板子也是 我用的不同的电容代换的 刚开始就是自动关机 换过后风扇转下就停 后来我把电容原值代换 就正常了 这个板子是am2架构的 型号是nf-m2s
真不明白你为啥不信我呢
作者: apyahoo    时间: 2010-12-18 10:39
回复 手雷 的帖子
恩 我换电容试试
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-18 11:40
我遇到一个 ,怀疑电源问题,换电源 ,未果 ,还是板子的事情 ,呵呵
作者: airwings    时间: 2010-12-18 12:17
CPU短路,或者就是NB的问题了
作者: shandq    时间: 2010-12-18 14:06
是不是和我的原因一样啊!http://www.chinafix.com.cn/thread-330229-1-1.html
作者: ayy000    时间: 2013-7-24 16:05
同感 ,现遇到同问题,都看不出问题,正准备试换电容试试
作者: ayy000    时间: 2013-7-24 16:52
不得行,刚换完试机几次都是两分钟自动就断电了,
作者: ayy000    时间: 2013-7-24 17:13
{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}
作者: ayy000    时间: 2013-7-24 18:20
现在好象勉强整好了,晕的,都不知道咋弄的,
