标题: v3000 不跑U [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-12-14 10:15
标题: v3000 不跑U
这个机子,一开始是5A大电流,拆机发现烧主要是CPU这块,核心IC,上下MOS管全部烧了,最后更换了,量了各处无短路,通电,电流上到0.4A ,忽然又是大电流,结果IC与CPU的上下MOS管又全部烧了,晕死了,最后将CPU的滤波电容全部更换,更换了IC与MOS管,量了一切正常后,没有大电流了,可是不跑U了,CPU供电OK,时钟,PG,复位都正常,查了CPU,北桥,南桥,外围电路都正常,量了FSB总线,LPC总线,XBUS总线都正常,刷了BIOS还是不跑U,没办法,把网卡拆了还是不跑U,来把PC卡式芯片也取下,取下后跑U,晕死了。接屏OK。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-14 12:00
你挺强的啊。
作者: benchow168    时间: 2010-12-14 12:21
我看你写的过程看真看着我晕了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-12-14 12:25
楼主能不能说一下,怎么测到是PC卡芯片导致不走U的?
