标题: [原创]ATX电源输入电路图解 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2008-2-19 13:36
标题: [原创]ATX电源输入电路图解
ATX电源输入电路,不同的电源之间有差别,有些电源“省”掉了这一部分很多元件(劣质电源),找个比较典型的图解一下。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-2-19 13:59 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-2-19 13:43
标题: ATX电源输入电路的维修(转)
ATX电源的输入电路主要由保险丝、交流抗干扰电路、限流电阻、过压保护电路等组成。长城电源号称具备双重过压保护,其输入电路比较有特色。
220V交流市电经过电源插座进入电源板上,先经延迟性保险丝(防止开机冲击电流烧坏保险丝)FD1,进入抗干扰滤波电路。抗干扰滤波电路是由C01、C02和LF1及LF2、C03组成的两级共模滤波器,由于LF采用高导磁率(高μ值)磁芯和分段绕制,电感量较大、分布电容小。同时两个绕组绕向一致,流过两个绕组中的电流方向(相位)始终相反,因此,对从市电进入的双线对称干扰形成的磁场方向相反而抵消。而对于非对称性干扰信号来说,共模滤波器亦有很好的抑制作用。因为对于非对称性干扰信号来说,每个共模滤波器是两个π形低通滤波器,它由线路滤波器LF1、LF2的两个绕组分别和C01、C02、C03组成,由于每个滤波器的电感量较大(0.8—1mH)、分布电容又很小,因此对很宽频率范围内的非对称性干扰有很好的滤波抑制作用。另外,机内的高频干扰脉冲除了沿电源线向外传导辐射以外,还会通过机内各元件向空间辐射,电路中的CY3、CY4的等效电容和电源盒铁壳(机内地线)相连,这样就可有效地隔离从空间向外辐射的高次谐波,同样对外界的高频干扰也能有效隔离而不会使其进入机内。电路中的CY是压敏电阻,作过压保护元件。长城电源在电路中共设了两级过压保护电路,其作用是吸收从外界串入的高幅值的脉冲,当交流输入电压升高,超过了压敏电阻的额定电压值时,压敏电阻导通,产生的大幅值的电流将保险丝FD1烧毁,切断电源与外界交流电网的联系,以保证电源的安全。
判断ATX电源输入电路的好坏,最简单的方法是在断电的情况下,用万用表测试电源的输入端,正常情况下,由于整流滤波电路的影响,万用表呈现充电的状态,阻值由一个比较小的数值慢慢变化到接近∞。注意有些电源的输入端之间接了一个100K的电阻,此时,测得的最大阻值为该电阻的阻值。输入电路最主要的故障是由于通过的电流较大,而将相关的保护元件烧毁,此时,电源呈现断路状态,用万用表测电源输入端的阻值为零。
保险丝
保险丝是电子电路中最基本的保护元件,在ATX电源中,保险丝接在输入电路的前端(见图3中的FD1),一般安装在电路板上的插座内,以方便替换。它的作用就是在输入电流出现异常,超过了保险丝的额定电流时,保险丝及时融断,切断电源与外界交流电源的联系,以防止故障范围进一步扩大,以至于影响到主机内配件的安全。
电路中出现过电流的原因不同,导致保险丝损坏的状况也不一样。当保险丝出现玻壳爆裂、发黑、发亮等现象时,说明电源中有元件严重短路,产生的大电流导致保险丝在瞬间烧毁,由于在短时间内产生了大量的热,使保险丝在瞬间高温气化,气化的铅在玻壳上形成了一层发黑、发亮的镀层,严重时会使玻壳爆裂;若保险丝只是在一端熔断,说明保险丝遭受了瞬间大电流脉冲冲击,电路中不一定有元件损坏,也可能是外界电压突然升高,导致输入电流增大所致;若保险丝在中间部位出现断裂现象,说明电路中有过持续一个阶段的大电流,一般是电路中有元件损坏导致输入电流变大所致。
为了承受开机时较大的冲击电流,ATX电源中的保险丝的熔断电流多选在5~10A左右,而实际上,除了开机时冲击电流较大外,电源实际工作时的最大电流不超过2A。因此最好采用延迟式保险丝,象用一般彩电上常用的2~3A延迟性保险丝代换,效果比采用的5A左右的普通保险丝效果要得好,参考国外原装机电路,其采用的也是这种保险丝。延迟性保险丝其玻管内的保险丝大多是螺旋形的,和普通保险丝不同。
限流电阻
在电源的输入电路中,整流电路后的高压滤波电容(图1中的C5、C6)的容量较大(330UF/200U,有的电源中采用470UF/250U),由于开机时要对滤波电容进行充电,会形成很大的冲击电流,常对保险丝和整流部件造成损坏,为避免这种故障的发生,在电源输入电路中一般接有限流电阻THR1。THR1为负温度系数热敏电阻,在冷态时其阻值较大(6欧),限制开机接通电源瞬间产生的强大冲击电流 ,当开机大电流流过其上时,电阻变热,其阻值迅速减小,保证电源在正常工作时,消耗在其本身上的功率最小,从而降低了电源的损耗,提高了效率。
当限流电阻的引脚接触不良或因电流过大烧毁时,ATX电源将处于断路状态,通电后机器将没有任何反应,有人以为电源已烧毁,其实用万用表测试一下即知是THR1断路,更换THR1即可。
应注意的是,在许多ATX电源中,省略了该电阻,在电路板上设计有此元件的位置,但被用短路线短路掉了。有条件的话,应加上这个电阻,以保证电源的安全。当该热敏电阻损坏时,要选用冷态电阻为6Ω/3W左右的负温度系数的热敏电阻,若实在找不到,可用6Ω/3W的普通水泥电阻代用,只是功耗大了些,但千万不可直接将其短路,以免开机时对相关元件造成大电流冲击;
过压保护电路
ATX电源同普通的AT电源不同,AT电源有电源开关,当断开电源开关后,也同时断开了主机同外界电网的联系。而ATX电源因为具有远程控制、网络唤醒功能,没有单纯的电源开关,只有主机面板上的电源触发开关,关机后,只是电源的推挽开关电路停止工作,电源的整流滤波电路、辅助开关电源、PS-ON控制电路等仍处于工作状态。作为家用电脑来说,目前很少有家庭使用网络唤醒功能,由于使用上的习惯,电脑爱好者们在关机后也很少有人想到要拨下电源插头,造成的后果是ATX电源由于电源没有全关断,其内部仍有部分电路在工作,浪费了能源不说,由于电压的不稳,部分地区的电压在夜间用电非高峰期高达260V以上,有时会对电源造成致命的伤害;另外,由于雷击或其它设备的影响还会导致电路中出现过压脉冲,也会对电源造成损害,因此有必要在电路中加上可靠的过电压保护电路。
长城电源中的过电压保护电路小板,为了充分达到良好的滤波效果,它采用了两级过电压保护。过电压保护电路中的关键元件是压敏电阻器(图3中的CY1~CY4),CY1、CY2和CY3、CY4分别组成了两级过电压保护电路,压敏电阻的中点接地。当电路中出现过电压脉冲时,过压脉冲会被两级保护电路吸收,产生的电流被引入大地,从而保护其它电路不受损伤。压敏电阻器简称压敏电阻,它是在某一特定的电压范围内其电导随电压的增加而急剧增大的一种敏感元件,一般跨接在输入电路的两端。当有雷电脉冲从电源线窜入或由机内自感电势的反窜等引入的过电压,作用到压敏电阻的两端时,压敏电阻立即导通而以电流的形式迅速将过电压泄放掉,从而保护了电源中相关部件不被过电压击毁。如果属外界电源电压过高,导致过电压持续的时间过长,流过的电流超过了压敏电阻的承受范围时,会使压敏电阻烧毁,严重时会将压敏电阻烧成一团黑炭,并影响到电路板的绝缘,电路中产生的大电流一般会使保险丝熔断。因此,维修因过电压损坏的电源时,除了替换烧毁的保险丝外,还要仔细清理掉已烧毁的压敏电阻,并用同型号的压敏电阻替换。
要注意的是,许多电源中没有加装过电压保护电路,一旦有过电压冲击,电源将会严重烧毁,因此,有必要自行加装相关的过电压保护电路。参考长城电源的电路,可以很容易地在电源输入回路中加装该保护电路。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-2-19 14:00 编辑 ]
作者: s532532    时间: 2008-2-19 14:24
谢谢张先生.已打印.慢慢看一下. :D
作者: lwldq    时间: 2008-2-19 19:39
读张先生的贴,很受启发,感谢!!!
作者: 全德雄    时间: 2008-2-19 19:50
谢谢张老!真的有心 -学习.
作者: 凌越維修    时间: 2008-2-19 19:52
張老師的東西就是要好好保留,因為每一張圖都標示的很清楚,對於新手的我幫助很大
作者: 学雪    时间: 2008-2-19 22:00
标题: 谢谢了很清楚呵呵对我们这种新手很有帮助呵呵
作者: 心哥    时间: 2008-2-22 20:41
标题: 谢了
张老师是一流的专业水评,要多点学习哦
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-23 00:16
好文章,  谢谢张先生的用心.                                                 .
作者: 蓝国成    时间: 2008-2-23 09:33
要到什么时候才可以有张师傅高度!多谢师傅.
作者: 东方正红    时间: 2008-2-25 00:04
张先生真是诲语淳淳呀。谢谢!每看一贴都有收获!!
作者: 验钞机    时间: 2008-2-25 10:25
谢谢楼主,受教.这张图片应该是新版长城电源吧?和老版有很大区别.为省空间,高压滤波电容由2个改为1个400V的.第1级EMI板的方向由横变竖了.494.339集成电路集中在小板上了.
作者: 张先生    时间: 2008-2-25 10:30
回楼上:这是个海韵(seasounic)电源照片,是出口的电源。
作者: he5888    时间: 2008-3-11 22:41
作者: 可心    时间: 2008-3-12 09:42
好图,非常适合新手学习,感谢楼主!!!!!!!!!!!!
作者: 网络传媒    时间: 2008-3-12 17:36
支持图文 并茂.支持张先生,希望有更全面的帖出炉
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-3-12 20:27
支持楼主呀
作者: 无巧不成书    时间: 2008-3-16 22:03
应该是新款的电源吧?看上去的确与长城不同,谢谢张先生的资料
作者: 弟子    时间: 2008-3-17 20:12
十分感谢,我们就需要这样的帮助.                :)
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-3 20:59
张老师的资料很好。已经保存了。慢慢学习。谢谢提供。
作者: 白头神探    时间: 2008-4-8 00:18
要支持一下张老,我在学习中,资料好有用,保存了
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-15 15:00
谢谢张先生, 只可惜一楼的图放大了不是很清楚。
作者: 时时六    时间: 2008-5-5 23:44
感谢呀,对于新手来说是很好的东西,支持一下。
