asusp4p800s-x主板不加电
贺金明
2008-2-19 12:39
asusp4p800s-x主板不加电
无开机电压(0.27伏)。在20针电源插座旁有一三极管烧,旁边的abe349输出电压0.5伏,且发烫
输出电压连到 lm324,更换io83627thf-a,lm324 abe349故障依旧。
幽灵狮子
2008-2-19 12:48
三极管换了吗? atx对地正常否...............?
孤帆远影
2008-2-19 17:53
检查一下3.3VSB正常不
王金宝
2008-2-21 18:53
先换了眼见的故障,对地打阻值看是否有短路的地方.
李宝进
2008-2-21 19:45
把各个电源的对地阻抗打一下,看看有无短路的的地方
陶帅
2008-2-21 20:38
居然你说三极管发烫 那就是损坏了你也没有说有没有更换 0.27 v的开机电压肯定是不够的 起码要2v 电压才行 电压都不正常你更换io有什么用 还是先看开机针这面的电路有么有短路后者开路的吧 先搞定电压
田男
2008-2-24 23:11
这种,先看看开机电路哟,开在针上的电压修起来了,再看有没有其他的故障
三问号
2008-2-24 23:17
我遇到一品牌主板 (不记得名字了) 也是0.78V 可以触发的 奇怪
zayh2008
2008-2-24 23:23
南桥挂了 测下5VSB 3。3SB 对地阴值吧,应该没什么疑义了
桀骜何哥
2008-2-25 16:28
基本上是桥坏了啊 你试试楼上他们说的 不行就是桥挂了啊
一剑飘香
2008-2-25 18:50
先打下A14的阻值?如果没有对地就按触发条件慢慢查吧
