液晶高压MOS管问题
碧海电脑
2010-12-13 22:26
液晶高压MOS管问题
STU 303ONLS 打值 量右角 5.5 左角1 再量右通
STU 202OPLS 打值量右左值都是1不变!
请问可以用什么MOS管代!
一条河
2010-12-14 16:15
你没有说明白怎么帮你。
淄博飞宇
2010-12-14 16:38
给你这两个的PDF网址自己看(http://cnpdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/147143/SAMHOP/STU3030NLS.html)是3030的n沟道30v30a的:(http://cnpdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/147127/SAMHOP/STU2030PLS.html)P沟道20a30v的。代换你去电子市场问一下只要外形一样电压电流一样(或大一些)都可以
西芯盛科技安
2010-12-14 17:03
呵呵你这个管子是好的 应该没有问题,你用镊子把1和2脚短接一下就好了
卡拉
2010-12-14 17:17
楼主: 电脑主板 cpu供电 的上管 即可。
