标题: 不认声卡 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2010-12-13 22:16
标题: 不认声卡
声卡的时钟复位等信号线在开机时,是对地短路的吗?
应该怎么去测量个信号线,谢谢热心的朋友!
作者: 复仇者    时间: 2010-12-13 23:54
如果在系统里能看到声卡硬件那么就是驱动问题,否则就是声卡芯片或者功放芯片有问题!!
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-14 07:19
在开机时候,不能去测量他是不是短路的。可以用示波器测试6PIN时钟。和11PIN复位。
作者: 狂魔    时间: 2010-12-14 12:59
刷哥BIOS看看能不能找到声卡。在不行就换个声卡。
作者: hougygood    时间: 2010-12-14 19:18
声卡换过,几个信号线在不同电的情况下阻值是490-530,开机时阻值就变成20多,而且信号线上没有电压,系统里认不到声卡!
是英伟达的单桥!
作者: y123907135    时间: 2010-12-15 14:54
复位正常位高电平 要是对地短路的话肯定就不正常了
作者: jianbing521    时间: 2010-12-16 22:49
声卡信号 开机后只有11脚有电压 6脚有波形 播放时10脚也有很弱的波形吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-16 22:54
我遇到过是桥内部不良的问题导致不认声卡。
