华硕X81s 开机掉电。请求帮助
迪迪迪
2010-12-13 21:46
华硕X81s 开机掉电。请求帮助
昨天接了一个本子 顾客拿来是说开机不亮 以前修过这系列的本子。都是加焊北桥都修好了。不过那都是AMD的 今天这个是inter的,没犹豫什么直接加焊北桥 故障依然一样。CPU供电正常. 北桥重新植过 也换了。有朋友知道么 谢谢了
天真无邪
2010-12-13 21:56
不是很清楚 继续查查电路把 解决了 记得回帖
