查看: 5249|回复: 31
[维修经验]
刚刚看了一篇好文章的心得,分享一下。
发表于 2010-12-13 21:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚刚看了一篇很好的文章,是我学习到了很多知识,帖子如下:
一块杂牌865主板维修实例
http://www.chinafix.com.cn/thread-315827-5-1.html
开始不明白为什么不过内存要杀IO,于是好好研究了一下电路,终于明白了,画图如下,希望和我一样的新手学习
发表于 2010-12-13 21:44:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错的贴子
发表于 2010-12-13 21:45:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错的贴子
发表于 2010-12-13 23:35:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
据我的理解SMBDATA和SMBCLK是由南桥发出的给内存的91和92脚,不是由时钟芯片发出的。当IO损坏时这两信号肯定不正常了,也就牵扯到内存时钟的异常了。所以一般情况下换IO就会搞定的。而楼主的理解我认为有误。从奋斗小青年的文章里看出排阻822的一端接的是3.3V,应该是上拉电阻。不知我理解的对不对?还望指教。特别是请奋斗小青年看到此帖后能够给个全面详细的解答,因为你最有权威性。
评分
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 5 很正确 ,这都被你看去了。
张先生 + 5 认真讨论
查看全部评分
发表于 2010-12-14 00:36:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好贴 又学到点东西
发表于 2010-12-14 00:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好贴 又学到点东西
发表于 2010-12-14 00:37:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好贴 又学到点东西
发表于 2010-12-14 00:38:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好贴 又学到点东西
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scq330 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2010-12-14 12:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看,学学,呵呵
发表于 2010-12-14 14:08:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个是精英865G--M的电路图,,另外我的图纸画的很明白了,并没有说信号是时钟发出的,只是和时钟有关系罢了,从电路图的名称看,时钟和内存之间的信号叫做SCLK和SDATA,南桥发出的信号叫做SMBCLK和SMBDATA并且中间隔着一个场效应管,
_ECS 865g-m8v1[1][1].0.pdf
1.01 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张先生 + 5 认真讨论
查看全部评分
发表于 2010-12-14 14:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
站在边上学习学习
发表于 2010-12-14 16:04:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没仔细看,先收藏了,有时间了慢慢看
发表于 2010-12-14 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lmzs 的帖子
对, 这板是一个上拉排阻坏 。
以为以前修了好几块系统时钟总线不正常都是IO坏的, 所以一上手就干了IO
91 92那两条线不一定都是由南桥产生的噢 ,    南桥 , IO  ,时钟芯片都可能产生的 。
具体跑线路就出来的。
发表于 2010-12-14 18:21:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
俺是菜鸟IO是啥东东。
发表于 2010-12-14 18:40:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主是认为IO时钟线内部击穿导致系统时钟总线没有的吧?是有点纠结~
发表于 2010-12-15 10:18:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是还有点看不懂啊,呵呵
发表于 2010-12-15 11:16:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不太明白。
发表于 2010-12-15 11:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
获益匪浅
发表于 2010-12-15 14:46:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
                  学习中~~~~~~~·
发表于 2011-1-14 15:45:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
好帖,小青能上原图解释就完美了
