标题: 金河田音箱功放后面的左右声道,一个有声,一个不出声? [打印本页]
作者: 城市火柴    时间: 2010-12-13 21:12
有修过的吗?给个思路!
作者: 城市火柴    时间: 2010-12-13 21:13
已经用卫星音箱试过了,卫星音箱没有问题,问题就在右声道插孔那里,右声道接上任何一个卫星音箱都不出音!
作者: 城市火柴    时间: 2010-12-13 21:16
仔细看了,左右声道模块没有虚焊的地方,那么是不是IC坏了呢?它的IC是UTC4558,是不是换了这个就好了呢?其他元件呢?还需要考虑其他元件吗?
作者: lztgwq    时间: 2010-12-13 21:37
这个 很容易吧
有示波器 就用示波器从输入追踪信号 ,看信号到什么 地方丢失
其实这个IC坏的概率有8成
作者: 城市火柴    时间: 2010-12-16 11:44
对不起,没有示波器,所以才问的!
作者: 武汉飞扬    时间: 2010-12-16 14:37
很简单啊  不是有2个一摸一样的芯片吗?
替换法不就解决了么?吧好的和坏的换一下不就知道了么?
作者: 住顺穿    时间: 2010-12-17 12:13
我有一个功放是左边输出声音正常,右边声音小 。请教是什么问题呢?
作者: 武汉飞扬    时间: 2010-12-17 12:22
这样的问题
一般是IC坏了
