标题: 技嘉AM2主板无复位检修求助、、、、 [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-13 19:22
     郁闷 刚打完字、IE出错了。  所以截的图、、、
  NV的主板是先有CPU供电  还是先有VRMGOOD的啊  如果先有CPU供电 那现在南桥不能正常发出EN信号  是不是可以判断南桥坏呢?
   换南桥修复。。
作者: sxszcx    时间: 2010-12-13 19:25
路过,高手,怎么还不来
作者: 1051237954    时间: 2010-12-13 19:52
路过  高手快来解决啊!!!
作者: sxszcx    时间: 2010-12-13 19:53
回复 sxszcx 的帖子
彼此,彼此,赚点分嘛~~下载需要哦,呵呵
作者: 潘翔    时间: 2010-12-13 22:51
肯定是先有VRMPG再有CPU供电,NV的板多数是由桥发出的VRMPG,但是有些板是由电源管理芯片发出的
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-13 22:55
回复 潘翔 的帖子
这块主板是由W83303AG发出的  但不知道W83303AG是不是坏的   手上没这配件
作者: 瑞昱    时间: 2010-12-13 23:06
貌似没有总线电线吧?
作者: 瑞昱    时间: 2010-12-13 23:08
VRMPWRGD是表示VCORE电压正常,发给南(北)桥的信号。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-13 23:10
回复 瑞昱 的帖子
INTER时序和NV的时序是一样吗?
总线供电?你说的是VTT电压  有0.94V  有点偏低  不过应该是正常的吧
作者: 瑞昱    时间: 2010-12-13 23:13
INTEL和NV的时序不同
作者: 潘翔    时间: 2010-12-13 23:49
倒立的鱼 发表于 2010-12-13 22:55
回复 潘翔 的帖子
如果是W83303AG管理的话,内存供电和显卡供电必需正常且反馈PG信号回W83303AG以后他才会送出VRMPG
作者: Gogo    时间: 2010-12-14 13:00
等待高手。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-14 17:08
回复 潘翔 的帖子
如果反馈电压正常。W83303AG还不发出VRMGOOD  那就是W83303AG坏了吧。
