笔记本改用通用高压条的技巧
狼图腾
2010-12-13 18:41
笔记本改用通用高压条的技巧
朋友们谈谈笔记本改用通用高压条的技巧吧
供电和接地好找,那开关信号线如何能确定呢,还有亮度调节线。希望师兄们谈谈。
周乐
2010-12-13 18:49
开关和亮度都是碰了接上不行就在换过来。两个信号不是很难。
火猫神枪
2010-12-13 19:04
主要看是开关控制信号是不是反相控制
黑色萤火
2010-12-13 20:54
开机不要进系统,让机器停在选择启动的画面,或着直接进BIOS,反正不要让机器进系统。此时可以FN加上调节亮度的键调几下,然后量剩下两根线的电压,会变化的就是亮度控制,一直是3V或5V的就是开关信号。至于为什么不进系统,因为有的机器进了系统要相关的快捷软件才能调节亮度,还有就是进系统等待间时长。
曾泽同
2010-12-14 03:39
改通用条 没有技巧的 先找到供电 还有 GND 接下来 找亮度 剩下的就是 控制了 注意别把供电加上控制去 危险 还有 电源 电池 一定要拔掉 切记
狼图腾
2010-12-14 08:29
哦,明白了,谢谢4楼的朋友,像如何改这种通用高压 条损坏主板而不开机,主要是损坏哪个部位呢
xinweichang
2010-12-14 08:37
一般不会损坏到主板的,即使EN和ADJ接错了
刘小平
2010-12-14 11:29
地 供电 信号
949105616
2010-12-14 20:27
一般谁去找亮度,浪费时间
