标题: PMH7时钟起振的条件 [打印本页]
作者: XUNWEIREN    时间: 2010-12-13 18:28
标题: PMH7时钟起振的条件
一块t60集显的板 待机无3M 5M  查得U41的4脚 28脚无开启信号  继续追到PMH725脚 26脚没有起振 也没有电压芯片换过正常供电正常 。。。请问高手PMH7要工作还要满足什么条件 ?
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-13 18:35
看PMH_extpwr
作者: 缘乐    时间: 2010-12-13 19:02
时针,复位正常,-ext_pwr为高电平
作者: XUNWEIREN    时间: 2010-12-14 09:58
-EXTPWR 73脚有3.3V电压  就是25.26脚没有电压  我量有正常待机的这两脚有1.6V左右的电压又该考虑什么?
作者: yugming    时间: 2010-12-14 10:23
-EXTPWR应该为低电平才对吧?
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-14 13:36
-EXTPWR 73脚是高电平
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-14 14:04
我的机器跟你一样的,没有晶振电压
作者: hougygood    时间: 2010-12-14 21:58
没记错的话-EXTPWR是低电平有效
作者: XUNWEIREN    时间: 2010-12-15 09:57
感谢各位的意见  -EXTPWR在插适配器时应该是低电平 后来追线是充电IC损坏导致成高电平 更换就OK了 PMH时钟脚电压也起来了
作者: zhaomingzh    时间: 2010-12-15 16:56
呵呵,学习啦,请问下这个信号是什么意思啊,是做什么用的啊
作者: XUNWEIREN    时间: 2010-12-16 09:43
应该是检测是电池供电还是适配器供电吧
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 11:13
适配器接入要为低才有效。
