nf5 AM2上负载有CPU电压,上真U无电压
4566313
2010-12-13 18:19
nf5 AM2上负载有CPU电压,上真U无电压,上负载有CPU电压时,也无复位,PCI也无时钟,上真U无CPU电压的同时也无VLDT电压出来,这种故障怎么查起?
★牛气冲天★
2010-12-13 19:21
没CPU电压,查查其他的电压可正常,正常的话主要查查CPU那一块,换换芯片试试
倒立的鱼
2010-12-13 19:54
有没有IT8282 有的话换了吧
4566313
2010-12-13 21:25
没有8282之类的芯片
火神降
2010-12-13 22:36
其它的供电正常不
潘翔
2010-12-13 22:39
假负载时候的电压不对,查电源IC的工作条件吧,正常来说上假负载的时候出电压的话电源IC多半有问题
354902530
2010-12-13 22:46
可以先查查 供供电
chui4chui
2010-12-14 05:05
我也有张845主板也是这样!郁闷
