崩溃~内存供电场管问题~求高人指点一下~
melody198601
2010-12-13 18:03
如题~主板型号华硕D4PE-X TE。
故障,E1-C0跑循环码,主供电达到了3.3V,与DDR的2.5V不符,查供电管并无硬击穿,S极3.3V,D极也是3.3V,基准是由RT9173来的。换了管子故障依旧,没头绪了,后来师傅改了跟线的,把与这个场管的G极相连的排阻两个引脚连在了一起,就这样跑码了,D极电压也变成了2.5V,我没看明白,在OK之后,我拿板子测了下,妈呀,G极接地了,也就是说相连的两个排阻引脚接了地,用万用表测电压有0.02V。。忽略,算误差吧。~
到这里就不明白了,N沟道管,控制怎么就接地而且还导通了呢?而且电压还有变化,莫非这个是P沟道管?没拿下来测,没法肯定。有没高人指点一下!
顺随恭喜一下,刚客户打电话过来又没用了。正好拿回来再研究下~哈哈。
1343251336
2010-12-13 18:24
按MOS管条件 没有你说的那个可能
melody198601
2010-12-13 18:59
回复
1343251336
的帖子
是啊,我想不通,接地了怎么还能用呢?但就是跑码了,电还出来了,还好又坏掉了,能拿回来继续研究,我师傅也解释不通,他是以前修过一样的才这样做的。
sxszcx
2010-12-13 19:18
学习,,,,,
倒立的鱼
2010-12-13 19:31
没整明白.如D极 S极都是3.3V那G极应为12V啊 那样的话控制电压明显偏高啊 、、那就查G极控制电路啊 如G极不是12V那应该MOS坏掉了
120423686
2010-12-13 19:50
那个场管G级接地 没遇到过
Turner
2010-12-13 19:55
接地不要紧的,主要是加电有电压没,内存的控制极电压在3---5v,场馆本身易坏,炮线是拔掉电源,放放电在量
1343251336
2010-12-13 20:15
回复
melody198601
的帖子
N沟道 在G极加一高电平,那么DS通 P的则相反.
天真无邪
2010-12-13 20:24
学习了 路过
melody198601
2010-12-13 21:42
回复
Turner
的帖子
有加的,S极入的3.3V电压,出来D极为2.5V
心力交瘁
2010-12-13 21:57
内存供电一般都是双路的,一路待机一路VCC,可以看一下是不是这里出问题了,我遇到过
yangjia520
2010-12-14 20:36
学习了 谢谢楼主
melody198601
2010-12-15 16:07
回复
倒立的鱼
的帖子
G极控制电压10V。
瑞昱
2010-12-16 00:34
那就是基极控制电压太高所致吧?
当基极电压高于9V时,场管就会完全导通,内存电压也就会为3。3V了,查G极的工作条件,换控制芯片,应该不是很难修。
refe
2010-12-16 01:03
楼主肯定是看错了,不可能这样接的,问清楚再说吧!
wayne0936
2010-12-18 14:04
(71.72 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-12-18 14:03 上传
參考一下吧!
奋斗小青年
2010-12-18 23:00
很明显的问题,我都不知知道师傅搞什么。
D S级输出一样,那肯定G级有问题了。你既然换了那个MOS管就应该差G级的电路。
我修了几块全板没电压,都是内存没电压。 都是MOS管的G级电压偏低导致S级没电压出来。 之后随着G级的线路跑, 跑哪里干那个, 直到电压出来
但是你的是G级电压高导致输出电压高
linmingxing
2010-12-19 13:46
呵呵,老实说楼主的师傅有点像“土”,似乎理论不是太懂,全靠经验干,个人意见,楼主勿怪!
melody198601
2010-12-19 14:25
回复
linmingxing
的帖子
确实,好多东西他讲不上理由,就四个字,以前修过~说难听点,现在好多理论上的问题他还经常问我。。。但经验我得问他。~
冯超
2010-12-19 18:07
看来修主板还是要多些理论。努力学习中。。。。
z156485243
2010-12-22 00:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
awork
2010-12-22 11:38
传说中的经验胜过理论
扬州啄木鸟
2010-12-22 12:00
那G极到9173中间的电路,电阻不可能接地!
