标题: 主板不能引导硬盘........... [打印本页]
作者: 健少    时间: 2008-2-19 10:08
COMS中可以检测到硬盘,光驱可以引导硬盘,可就是不能从硬盘引导,报这个错:DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.....
硬盘百分百是好的,而且里面有系统,全新的系统....
如果用光驱启动,用DISKGEN查看分区,会报0磁头0柱面1扇区错误,用PQ会报磁盘扇区错误等,但硬盘其实一切正常,在其他好主板上测试过.根本没有不会出现以上错误,数据线也是好的.
请大家赐教.............
主板是GA-8IR2003
作者: 自学维修    时间: 2008-2-19 10:14
把硬盘重新全部分区看看~~~~~~~~~
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-19 10:34
同意楼上的意见,报这个错误是指你的硬盘不能正确引导,你的C盘是不是没有激活,看下。也许能解决问题,
作者: 阿三阿三    时间: 2008-2-19 11:05
硬盘,光驱连在同一条数据线上,且跳线都设成主盘(或都设成从盘) 会出现这种情况,还有也可以查看下BIOS的Advanced BIOS Features菜单中First Boot Device 是否为HDD-0
作者: 杨浩宇    时间: 2008-2-19 11:23
分区表MBR破坏了吧。。。。。。。。。。。。
作者: 健少    时间: 2008-2-20 23:27
硬盘没有任何问题,同一个硬盘,同一个系统,放在其他主板上一切正常,
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-21 09:30
格一下包好.....................................
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-2-21 10:19
如果硬盘没有问题。
换一条数据线、清零CMOS 、刷BIOS。
作者: 小蒲主板维修    时间: 2008-2-21 10:27
标题: FG
换个ATX电源试试,看行不,Y  有时候电源也有这种情况
作者: 高斯    时间: 2008-2-21 10:58
找其他好的HDD~在你出問題的主板是GA-8IR2003~重新用winxp 安裝
如果可以正常安裝 and HDD也可以開機到 winxp ~ 那問題就不是主板!~
如果一樣不行~~那就不用管 cable , power,HDD ~ 就是你主板 GA-8IR2003 故障
PS:你可以試試把接 CD/DVD~的 IDE2 ~ 改接你的 HDD (CD/DVD不接)看看是否就OK~
如果是~~那就可能是你的 IDE1 出問題
作者: 盐城    时间: 2008-2-21 13:44
是不是你的内存出现了问题?内存不稳定也会出现这种问题!
作者: 鑫淼磊    时间: 2008-2-21 15:31
把硬盘用DM从新分一下啊
作者: 全旺    时间: 2008-2-21 15:53
不想格盘,那就换个盘或换个电源试一试吧.
作者: 啊毛    时间: 2008-2-21 19:21
老大First Boot Device 是不是变成了FLOPPY 了????
作者: 玉林小子    时间: 2008-2-25 23:54
用光驱启动,再用DISKGEN激活就行了
作者: 技术需求    时间: 2008-2-27 17:41
这个问题我遇见过几次.....(刷新BIOS看能不能检测到硬盘进入系统,如不行-BIOS设置从硬盘启动)问题应该能解决。
作者: 健少    时间: 2008-3-2 18:37
标题: 不是这些原因吧
以上都试过了,无效,问题还是一样....................
作者: 武汉超锐科技    时间: 2009-8-13 16:40
这个应该是板子的问题 我有个相同的板子 无论挂不挂硬盘 引导系统那里都是一个光标闪 不知道如何解决
作者: 黄小旺    时间: 2009-8-13 20:04
18# 武汉超锐科技
我的主板也是这样,有无有硬盘都是一个光标在左上角
作者: 北极台    时间: 2009-8-13 20:16
我以前遇到过映泰的板子出现过这种情况,刷新了主板的BIOS 就好了,道理大家应该明白吧
作者: 捷安    时间: 2009-8-13 20:27
这种问题要是换硬盘没搞定的话,基本上是没得搞了,以前碰到过,上面的所说的,俺全做过了但是没有用,
作者: 张定文    时间: 2009-8-13 20:46
我遇见过2台这样的机 一个电源和一个内存问题
作者: 明方电脑    时间: 2009-8-13 21:09
也遇到同样问题,,明天再检查电源 内存 看能不能解决!当时机子是使用中突然断电,硬盘不行了,在我这没问题,客户回家经常蓝屏,记得当时可能把内存跟别的客户的搞错了,因大小一样,也没在意。
作者: 沈元    时间: 2009-8-13 22:26
刷下BIOS  内存 等等
作者: 无知的书生    时间: 2009-8-13 23:23
幽灵狮子 发表于 2008-2-21 09:30
说的太绝对了。楼主的情况你肯定没遇到过。格式化根本不起作用,用DM的话再重新启动还是一样,但如果近PE的话,能看到硬盘已经分过区,而且状态良好。这种情况我遇到至少3次了,每次都哆里哆嗦的把板子按修好的还给客户,拿回去以后都能用。我也不知道为什么,寻找答案中。
作者: 秋离    时间: 2009-8-15 12:03
同意楼上意见~~
作者: 破小孩    时间: 2009-8-15 12:15
楼主的硬盘不能引导主板了、????? 你的分区不正确的缘故了,bios不是可以识别吗,重新写下主引导记录就行,写完再做系统
作者: 久远的风    时间: 2009-8-16 20:45
把硬盘和光驱不要放在一根数据线上,如果不行,只能刷BIOS看看
