标题: 明基A51加电掉电的故障 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2010-12-13 17:15
标题: 明基A51加电掉电的故障
一台明基A51触发电流到1.10左右掉电,查内存没有时钟,不知如何下手,北桥阻值正常,就是没有时钟,高手帮助给点思路  谢谢
作者: 复仇者    时间: 2010-12-13 17:26
时钟芯片的供电条件是否正常,其次看其的周围元器件是否OK!!!
作者: diy222    时间: 2010-12-13 18:00
先要查各供电是否正常。
作者: SBTJD    时间: 2010-12-16 10:14
时钟的工作条件需要哪些啊?
供电都正常
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 10:28
查时钟工作条件。
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 22:04
还是先 看看 南北桥
作者: y123907135    时间: 2010-12-17 10:40
既然知道没有时钟就查查时钟电路工作条件吧
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-17 11:02
供电正常才出来的时钟。要看看;供电正常么
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-17 11:05
电流的状态没有描述。对于主时钟只要具备3.3V就可以工作,但是内部的频率合成电路还需要来自南桥等控制(如EN\CPUSDOP等)
作者: 肖彦    时间: 2010-12-17 11:31
时钟工作条件有1,供电,一般是3B   2,系统管理总线,连南桥的    3,PGOK好信号,一般由电源IC或CPU供电IC发出     4,晶振起振      5,时钟IC是好的话都会正常输出的
作者: PZY9308    时间: 2010-12-17 11:47
刷BIOS看一下
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 12:05
看一看时钟条件呀
作者: SBTJD    时间: 2011-1-3 15:33
这款机子的内存时钟是一个单独的芯片给的,但换后还是不出,北桥换了 没办法了 总时钟工作正常 就是内存的不出 无语
作者: 蒲建宇    时间: 2011-1-3 16:16
是不是起保护了哦
作者: SBTJD    时间: 2011-1-17 11:47
客户拿走了,修不了 郁闷中
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-17 13:54
唉,有时候就是这样
作者: SBTJD    时间: 2011-1-18 09:17
是呀没办法  没有时间搞了
