标题: 联想昭阳 E280L的本本无背光灯 [打印本页]
作者: 刘阿斗    时间: 2008-2-19 10:07
各们TX,
有个朋友的联想昭阳 E280L的本本进水了, 拆开吹干清理后现在可以开机, 但是无背光,可以看到里面淡淡的图像 ,用万用表量红黑两线的那个接线(应该是供电吧)有1.4V 左右的电压,接下来该怎么处理呢? 先谢了!
作者: 菲克斯    时间: 2008-2-19 11:58
本本进水后,按常理,高压板和灯管损坏的可能性不大,应该是主板上的控制单元坏了。可以通过检测高压板的供电和ONOFF信号来判断。
作者: 长风    时间: 2008-2-19 20:41
同意楼上意见.先检测主板控制部分.具体可看进水的位置
作者: 范技师    时间: 2008-3-17 13:01
同意二楼意见:最好等等本本彻底干后再试。
作者: 纪海    时间: 2009-1-29 01:29
查供电的限流电阻或者说保险吧.
作者: 运城虎子    时间: 2009-2-1 14:16
本子的高压板换一个试一下
作者: 新工人    时间: 2009-2-1 15:33
查高压板供电.可能是保险烧了.
