标题: hp 500 开机后掉电 [打印本页]
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-13 16:30
标题: hp 500 开机后掉电
刚接到一台HP500的机器,讯驰二代2.26,512 ,80G,这前是开机掉电,到出现WINDO画面时就掉电了,拆机看到风扇的灰太多了,清完灰后,我装起来以为正常了,谁知还是一样的问题。我就拆机把CPU核心供电换了(MAX1532A)心想这下一定应该没有问题了,谁知装上去还是一样,系统是新的,所有的外接都换完了。问题还是一样,请高手指点。
作者: kavin2008    时间: 2010-12-13 16:51
你进安全模式和PE了吗?试试,一般进WINDOWS时都会调用显卡驱动,如果每次都是那里掉电,就有可能是显卡的问题
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-13 16:54
INTEL 91的集成显卡,PE可以进去,安全模试也试去,都可以进去。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-13 17:06
我正在加焊北桥,看是否北桥空焊造成的。
作者: y123907135    时间: 2010-12-13 18:05
这个很明显是哪里保护了啊  要找出是哪里保护
作者: 新手问道    时间: 2010-12-13 18:09
北桥的问题了
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-15 16:18
加北桥、南桥未果。可以进系统跑3D,跑到一半就掉电了。真是搞的我一头雾水。
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-15 16:23
换个CPU试一下
作者: 复仇者    时间: 2010-12-15 16:37
你先重做一下南桥,然后再做一下显卡,显卡最好换了,!!!!!
作者: 949105616    时间: 2010-12-15 21:15
回复 艺佳维修中心 的帖子
pe可以进去?进去掉电吗?不掉的话没做过系统看看?
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 21:16
掉电 检测起来是 蛮 负杂的
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-12-15 21:54
解决散热问题-----------
作者: 黄士军    时间: 2010-12-15 23:40
显卡最好换了
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 11:57
掉电还是真麻烦 !空焊!硬件有问题!温度有问题!供电不足!都有可能!还真不好查!
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-21 11:29
最后还是以失败为结果,我给客户换一片新,目前没有什么问题。
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-21 11:33
掉电大部份是少供电引起
