标题: 神舟本本蓝屏 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 16:16
标题: 神舟本本蓝屏
神舟的本本,客户说是摔过的,进PE不蓝屏,有时能识别到硬盘,有时进PE不能识别到硬盘,磁盘管理器还是能看见的显示要初始化,BIOS和DOS每次都能看见,SIS芯片组,装系统就蓝屏,代码有0X000000F4,0X00000024,内存换过几根了,我认为能进PE,和北桥那方面没多大关系,望大家给个意见
主板是SIS968的南桥,原来是南桥不能支持320G的硬盘,换比他小点的硬盘OK不蓝屏了
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-13 16:37
肯定是摔掉件了。拆机仔细看一下。
作者: a258330925    时间: 2010-12-13 16:58
期待你的答案,呵呵
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 17:27
回复 艺佳维修中心 的帖子
板子不大,我仔细看过,没见有掉件
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 17:28
回复 恒达盛科技 的帖子
我也觉得是南桥那边有问题,能进PE问题应该不大,我找到他以前的系统开机蓝屏报硬盘错误
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 17:32
回复 南极宝宝 的帖子
我也很想做,可是能显示风险很大啊!!!硬盘都换过了,而且是读取硬盘报错蓝屏的,南桥空焊了会出现读取硬盘错误吗
作者: y123907135    时间: 2010-12-13 17:49
换个硬盘试一下
作者: y123907135    时间: 2010-12-13 17:57
注意检查南桥到硬盘的数据线  南桥虚焊可能性最大
作者: 新手问道    时间: 2010-12-13 18:07
先换个小容量的硬盘试试
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 18:17
回复 y123907135 的帖子
硬盘客户换的新的
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 18:18
回复 y123907135 的帖子
SATA的数据线打过,无问题
回复 新手问道 的帖子
以前是SATA160G,现在320G没什么分别吧
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-13 18:45
我感觉也是南桥的问题
作者: y123907135    时间: 2010-12-13 19:18
哦  这个问题肯定出在南桥了   做一下吧
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 19:27
回复 y123907135 的帖子
刚做了南桥,问题还是一样
作者: 120423686    时间: 2010-12-13 19:43
独显的还是集显的  要是独显的 建议你再看看显卡
作者: 曹红霞    时间: 2010-12-13 21:06
显卡是一个指甲大的SIS芯片,呵呵我也是第一次见
作者: y123907135    时间: 2010-12-14 09:47
晕  那就只有注意检查硬盘旁路
作者: caiyehui88    时间: 2025-9-6 12:57
仔细检查一下外观吧
