历尽曲折,修复了一张onda_x800gto显卡
我爱速龙
2010-12-13 15:21
修复过程很曲折,朋友说他有块onda x800gto(DDR1,128MB)的显卡,开机黑屏,要我帮刷BIOS。本以为很筒单没多想就说出了“一定搞定”的豪言。朋友还提供了BIOS文件(因为网上已经找不到这款显卡的BIOS了,网上显存要么是DDR2的要么是256MB的,没办法只找了个艾尔沙的,)
回去插上开机,诊断卡停在25,主板响一长两短。测电压,16对数据线阻值都正常,吹下bios测试已损坏,找了张坏板拆下bios刷入后诊断卡能跑26了,但还是黑屏。无奈自己到网上找了个蓝宝石的bios(各参数都一样),刷入后故障依旧。如果平时这种拉圾卡到了这一步我就放弃了,但要证明下自己的技术和许下的诺言,不能轻易放弃。用示波器量时钟没波形,换27M晶振,还是没有波形。(但开机瞬间有)。上BGA焊台加焊核心,故障依旧,拆下核心重新植球..故障依旧。维修陷入困境。
第二天找了个借口跟朋友说一定要ONDA的原BIOS才可以。呵呵(我已经翻遍了baidu,google都找不到这个bios,看来可下台了。),但后来证明我编的借口还是失败了。经过两天朋友拿着U盘冲到我这里来,说从ONDA的工程师那拿到了ONDA的原BIOS(畋省200字...)。当时我真的是狂汗啊,进退两难,刷上去-开机-诊断卡从C1跑到26(心都是跟着跳的)滴...久维的画面终于出来了。
我爱速龙
2010-12-13 15:26
看来以后不能随便下豪言了
为了明天而奋斗
2010-12-13 15:27
呵呵,始终 是让你言中了啊
星语恒通
2010-12-13 15:29
还是BIOS的问题,你植株怎么算啊
linmingxing
2010-12-13 15:57
哈哈,真让你说中了,不过该做的你也都做了。
陈精忠
2010-12-13 16:14
没想到你朋友比你还牛啊,哈哈!
我爱速龙
2010-12-13 16:59
是的,有时一个小小的要求会发展成大问题。
这就是蝴蝶效应
pfvl2008
2010-12-13 17:10
两个都是牛A和牛C之间的人
我爱速龙
2010-12-13 17:11
因为当时答应朋友一定能搞定,但你刷没刷朋友也不知道,所以话中意思是一定能修好。
尤李西施
2010-12-13 23:23
运气不错,要是弄不好,都不知道怎么下台了
四哥
2010-12-24 23:17
你把onda的bios发上来呀 很多朋友需要的
入门学艺
2010-12-24 23:32
楼主能把onda的bios发上来吗?
三木
2010-12-24 23:34
显卡BIOS坏的多吗?没有刷过显卡的BIOS。怎么测是BIOS的问题?
yd860526
2010-12-25 11:20
一块显卡洗新革面了啊!
shenqinulang
2011-1-6 10:42
回复
我爱速龙
的帖子
学习了。支持下。
