标题: 给DELL1400换显卡 [打印本页]
作者: cwb109    时间: 2010-12-13 14:52
标题: 给DELL1400换显卡
给DELL1400换完显卡后。调了一下硬盘模式。可以正常进系统了。看电影也没有问题。。但玩游戏花屏。。不知道这个是否是显卡没有换好。还是系统或驱动的问题。有谁碰到过没有。客户机子里有数据。客户没有过来也就没有重做系统。
作者: xiejunli    时间: 2010-12-13 14:54
显卡没换好吧   换10的试试
作者: qflr123    时间: 2010-12-13 15:03
加强散热试试~~
作者: vinsonhp    时间: 2010-12-13 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈亮明    时间: 2010-12-13 16:59
显卡没做好,换个新的
作者: 平平科技    时间: 2010-12-13 17:05
应该还是显卡的问题
作者: 狂魔    时间: 2010-12-14 13:02
这样的换个改良的显卡、要不就是显卡不稳定。。。
作者: 力源科技    时间: 2010-12-14 21:49
BGA是否做的到位呀,有可能锡球融化不彻底,主板是无铅的
作者: 学修本    时间: 2010-12-14 22:25
无铅的有时要焊两次才行
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-14 22:34
最好能发个图片看看是怎么花,如果是只玩游戏花,建议重新安装系统。。再考虑重做显卡。不知lz是不是换的升级版的不然得返修啊
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-14 22:36
这个应该还是显卡的问题。最好换个新的
