V星G31M3 V2报E0,两声长鸣。求助!!
yjmqand315
2010-12-13 14:37
主板:V星G31M3 V2
故障现象:诊断卡报E0,两声长鸣。
分析:个人认为是内存没过到,于是就测量其供电1.8V,上拉电压0.9V都正常,看到坛子上说有可能是晶振问题。。于是换掉,故障依旧。现在求助!!
(36.02 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-12-13 14:37 上传
yjmqand315
2010-12-13 14:39
是同行拿过来的。。网卡芯片已经被拆掉了。
yjmqand315
2010-12-13 15:37
怎么就没人进来帮帮我。。
yjmqand315
2010-12-13 15:47
晕了。。测完了所有的地址线。。数据线。。3.3 1.8 0.9全部正常。。
yjmqand315
2010-12-13 15:48
准备刷BIOS。。但看不清楚型号了。。是个8脚的BIOS芯片。。知道的说一声。。谢谢了。晕死了。
Gogo
2010-12-13 15:58
你可以先换个IO试试。。
yjmqand315
2010-12-13 16:36
Io和这个有关??我已经刷了BIOS了。。还是一样的。
天涯之远
2010-12-13 16:43
对照量内存的电压。。。没问题的话。。量北桥的电感的电压。。。北桥供电不行。。也会导致内存不读。。。还有内存119 120 两个脚的阻值和电压。。
1051237954
2010-12-13 20:01
刷bios 我修了2块都好了 不过bios是到别人那刷的 我的那个不支持8脚的那种
小白学维修
2010-12-13 20:39
你的内存是667的还是800的,我有一块ASUS的板子,上667就跑E0换800的就什么问题没有了你试下可能对你有点帮助。
火神降
2010-12-13 22:15
你上的是多大的CPU
sxszcx
2010-12-13 22:19
对,换CPU,内存,刷BIOS,加焊桥
专研
2010-12-13 22:24
你那块主板问题和我一模一样 板子还较新 挡内存 我也有一客户V星G31这个毛病
专研
2010-12-13 22:30
一开始我以为内存不好 换了多少次也一样 CPU也换了还是一样 搞了大半天还是一样 相互探讨一下
潘翔
2010-12-13 22:43
确定系统管理总线的电压和阻值正常,北桥的供电是否满足
专研
2010-12-13 22:51
我修的这块V星G31好像用了一年都没到就坏了 品牌的不如杂牌 我帮客户换的杂牌三年内没毛病
melody198601
2010-12-14 11:37
刷个BIOSV星的板子BIOS易坏
yjmqand315
2010-12-14 16:32
已经刷了。。故障依旧。。BIOS为:8脚SOP封装
