查看: 5892|回复: 24
一堆航嘉坏电源
发表于 2010-12-13 14:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
有很多个航嘉坏电源,都是没有待机,拆开看了一下有的保险烧了,整流管坏‘,辅助开关管坏,还有辅助开关管后面的推动三极管坏。辅助开关管用的是C5027R    推动三极管用的是K450  C945 P  主开关管用的是D209L   修过一个,从别的坏电源上面拆了一个推动三极管可是装上后绿色线达到8V多(用表测的,没敢上机)。现在也没有配件了,修电源的高手,知道那里卖这些配件的告诉我一声,或者这四样东西有什么可以代换,也说一下。谢谢。
发表于 2010-12-13 14:17:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我的意思是没有配件,那几种东西不知道找什么代换,也不知道去哪里买。
发表于 2010-12-13 14:30:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
电子元件店有售,实在不行淘宝。替换的话,查一下元件参数。换同样参数或稍高的。
发表于 2010-12-13 14:35:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
从同型号的坏机盒上拆,两个配一个。开关管用得最多是13007和13009,只要耐压大于500V电流大于5A,功率大于50-100瓦的NPN型高频三极管可代用,辅助电源开关管可用耐压大于1000V,电流大于3A,功率大于30瓦的C3150、3866、BUT11A代用,推动管945那里都可以看到,这个不难。
发表于 2010-12-13 14:52:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机电压高到9V,那是待机电路还有问题了,这个还要换下光偶试下
发表于 2010-12-15 09:23:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-12-15 11:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
从你的那一堆里面找出几个换上呀,不会都坏的是一个部件吧
发表于 2010-12-15 11:49:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
质量好电源最好用原型号维修   修好后才能保证以前的质量  条件允许最好不要代换。
发表于 2010-12-15 14:29:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电子市场上多的是  买一堆回来就行了  最好买原型号的
发表于 2010-12-15 16:40:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都是常规的配件,卖元件的一般都有,不难买到
发表于 2010-12-15 17:06:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
从别的坏电源上拆
发表于 2010-12-28 16:16:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有一堆就好修了,除非一堆都是  8V多吧?
发表于 2010-12-28 16:51:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主说了,都是没有待机
发表于 2010-12-29 08:02:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我是在淘宝上买的,买元件都买一百多元,坏的元件最好是用同型号的,这样潜在的问题就少,也稳定,有需要可以留言我
发表于 2010-12-29 09:54:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不是特殊元件 一般从旧电源拆下来旧够用的。
发表于 2010-12-29 11:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆旧修旧最方便
发表于 2010-12-29 22:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 天高云飞 的帖子
荤倒、电源管、13007之类、都是低频管、哪来的高频??
发表于 2010-12-30 08:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 yihoocn 的帖子
正解。。。。。。
发表于 2011-1-16 08:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来楼主的动手能力不是很强啊!
发表于 2011-1-16 14:04:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一修电源就打火。。。
