急救MBR的三種方法
1.急救磁片
在硬碟故障前,用急救磁碟將硬碟的MBR記録備份成MBRINFO.DAT
救:用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令debug<restrmbr.prg,按下Enter,拿出磁碟即可
2.FDISK
沒有MBR記録備份
救:用開機片開機,打入指令fdisk/mbr,按下Enter,拿出磁碟即可(只能救回MBR資料中的硬碟開機程式)
3.MBRWORK
terabyteunlimited公司研發的MBR資料修復軟體,可恢復MBR標準碼
(用fdisk/mbr後還是無法開機,可能是MBR資料中的硬碟分割表出問題了,可以用MBRWORK去救)
* 每台硬碟的硬碟分割表都不相同
救:用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令MBRWORK,
在主畫面的Choose option打入a (Recover MS Partitions)
Enter the maximum number of partitions to restore (0-4) : (請輸入你的分割區數目,可隨便輸入4)
找到分割區後,MBRWORK會建議執行5 (Install standard MBR code)
完成後,如果分割區沒有Active的話,可以執行6 (Set a partition active)
最後按e (離開)
