HP 541 不显示求救
维修技术员
2010-12-13 13:53
HP 541 不显示求救
接到一台HP 541的二修机器 KBC 网卡芯片 CPU 供电被动过, 现象是第一次开机CPU供电出来了 电流1A左右 几秒从启后CPU供电变成0.4 电流0.5到0.6之间 CPU供电0.4的时候PM_DPRSLPVR型号就是1V PWR_GOOD_3 3.3V CPU供电芯片 换过 南桥加焊过 有谁修过这种故障 或者给点建议啊 谢了
维修技术员
2010-12-13 13:54
KBC没有的 不然到想换个 南北桥不想随便动 不要问题越高越多
刘建
2010-12-13 14:49
第一次上电有点像没捉到显卡掉电,重起后上电有点像有电没上全,刷下BIOS试下。
红尘一笑哈哈
2010-12-13 15:07
先看看CPU有没有正常的跑码啊
维修技术员
2010-12-13 15:29
没跑码 电流没跳变 诊断卡也没反应,不过也许他不支持也有可能
维修技术员
2010-12-23 23:51
修好了 CPU供电有的时候PCIRST没出 把网卡芯片拆下就OK了
