T40 没有待机电压 电流
陈旧的水
2010-12-13 13:42
T40 没有待机电压 电流
MAX1631 只有22PIN 有电压 其余的什么电压都没有 REF电压也没有 求思路
ere135
2010-12-13 13:59
你直接换一个不就知道了。
追寻自由的枫
2010-12-13 14:00
看看TB62501发出信号没有。知道是那个脚把??
芯城科技
2010-12-13 14:00
3 5V也没有吗?查了保格没有?应该是那里的问题
wangyjkang
2010-12-13 14:18
正常 机器待机时 就会产生3V/5V 电压
求实笔记本维修
2010-12-13 14:19
看看VL有没有电压啊
