标题: 清华同方超锐F3600外接无显示 [打印本页]
作者: 一土生!    时间: 2010-12-13 13:15
机器板号:71-M3000-D04
问题:机器可以正常开机,内接显示平也可以正常显示,就是无法外接其他设备.
量接口针脚1/2/3/4/11/13都无电压5/6/7/8/10接地,9脚有5.43V,12脚有4.0V,14脚有0.65V,15脚有4.0V.
看图上量1234脚连接到LP2的8765脚,量LP2前端1234脚也都没有电压.
11/12/13/14脚连接LP1的8765脚,量LP1前端13脚没电压,2脚有4V,4脚有0.65V.
看图上1脚这个TZ1109不知道是重哪来的,图上也搜不到,3脚Z1102和4脚Z1103都是从U24来的,看图上U24后面还有ABCD不知道是什么意思,量板上U24:1脚0.95V,2脚0.96V,3脚0.64V,4脚0.98V,5脚1.00V,6脚0.64V,7脚接地,8/9/10/12/13脚都无电压,11脚有0.64V
14脚有5.10V.不知道U24工作需要满足什么样的条件.附上图纸望大家指教下. 超锐F3600(852GM).pdf (1.09 MB, 下载次数: 4)
