标题: 看样子,ATI同样也存在类似于显卡门的问题 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2010-12-13 12:39
修过不少联想的C420A,E390A的机器,使用的是M52-P的显卡,故障是花屏,白屏,黑屏,都是更换或加焊显卡搞定的。
因为之前碰到加焊不久返修的,所以后来都是更换全新的显卡。
今天又收到一台E390A的机器,外接完全正常,内屏完全的黑。试着用风枪对显卡的核心加热10秒钟左右,冷却后开机,就已经亮屏了。
     看来,ATI M52-P的显卡同样存在核心容易虚焊的状况,但这个显卡芯片目前应该不存在改良版本。换全新的是比较好的选择
作者: openearth    时间: 2010-12-13 12:51
不管什么品牌,显卡都是发热大户。如果用户不注意散热,风扇口堵塞,又长时间大型游戏的话。都会导致虚焊或显卡本体损坏的。A卡只不过相对发热低一点而已。
作者: 玉天翔    时间: 2010-12-13 12:56
说的是 A卡坏的还是比较多了
作者: xinweichang    时间: 2010-12-13 13:05
高性能带来了大热量,现在笔记本的好多问题都在BGA上面了
作者: 周乐    时间: 2010-12-13 13:08
速度快了,散热问题在解决啦就完美了。
作者: 原本呆呆    时间: 2010-12-13 13:21
前些天幫同行解決一個 Acer 的機子,忘了啥型號,它的顯卡也是ATI的,本就虛焊,後重植球上機,可開機進Vista 系統,但沒多久就自動關機,去摸他的顯晶熱導管,沒啥燙,拔掉熱導管後要命,燙的很,於是在顯晶上加上矽導熱墊片,還是一樣會關機,火大.....當天就跑去材料店買了個3V1A的致冷晶片掛上......呵.....搞定,再也沒自動關機拿3DMARK 2003跑一整天也沒事 ^_^ 真的是一個爽字
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-13 13:25
楼上的是怎么用制冷晶片改散散热的?发个专贴给大家共享看看。装制冷晶片空间允许吗?
作者: qflr123    时间: 2010-12-13 13:26
A卡相对发热小一点而已~~本本玩大型3D游戏都不怎么吃的消
作者: ere135    时间: 2010-12-13 14:02
如果把发热问题解决了,我们就得去要饭了。
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-13 14:09
是有这个问题。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-12-13 14:11
这样我们的BGA才有用武之地啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-13 14:54
发热已经是制约芯片发展的一个瓶颈了
作者: 949105616    时间: 2010-12-13 14:58
修地就是问题,找的是方法
作者: 原本呆呆    时间: 2010-12-13 16:08
那機器已還給同行快一禮拜了,不知還能不能借來拍照....我盡力連繫看看 ^_^
作者: 学修本    时间: 2010-12-13 22:30
回复 原本呆呆 的帖子
3V1A的致冷晶片,这是什么样子的?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-12-14 10:27
多少钱买的,如何安装。
作者: 刘小平    时间: 2010-12-14 11:26
是的 如何安装 材料咋那里可以采购的到
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-14 11:36
很多都是散热没做好!管你多好的显卡 一样出问题
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-14 11:49
3V1A的致冷晶片买要多少钱?所有机器都能用吗?希望能看看图。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-14 11:50
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-12-14 12:05
我也想看看3V1A的致冷晶片是长得啥样的,发个图片来开开眼界
作者: 郝平禄    时间: 2010-12-28 21:44
3V1A的致冷晶片是长得啥样的
作者: ligang790317    时间: 2010-12-28 22:04
制冷芯片我见过,3V1A的话体积不会太大,厚度3毫米左右,跟个陶瓷片一样,大小比咱们改装用的铜片稍大一点,我感觉改装也可以哈,不过凭空增大了1A的耗电量,不知道电池能用多久哈!!
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-28 22:06
3V1A的致冷晶片是什么东西,楼上的麻烦发个图片来看看.
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-12-28 22:38
我自己去百度一下
作者: 冠达电脑    时间: 2010-12-28 23:03
3V1A的致冷晶片是什么东西,楼上的麻烦发个图片来看看怎么安装
作者: 大地13148    时间: 2010-12-28 23:08
ATI的显卡不好加热很容易把桥烧坏  芯片本身的厚度有很薄
作者: rongshan    时间: 2010-12-28 23:09
期待3V1A的致冷晶片
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-28 23:20
第一次听说,我也想知道3V1A的致冷晶片是什么东东
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-12-28 23:44
查了下 淘宝上叫半导体制冷器 不知道好用 貌似用电比较多
作者: songweihai    时间: 2010-12-28 23:53
显卡发热是必需的,就看怎么把散热做好了!
作者: yhenglai    时间: 2010-12-29 00:27
说的是 A卡坏的还是比较多了、
作者: Tonnyyicheng    时间: 2010-12-29 02:10
3V1A的致冷晶片,大家都很关注这个,希望楼主拍个实物图上来看看
作者: 咪咪虎    时间: 2010-12-29 09:21
A卡一般本体不良的比较多
