标题: 液晶显示器上的双二极管sp10100c可以用什么型号代换 [打印本页]
作者: wglcwh    时间: 2010-12-13 12:11
由于手上没有这一样的二极管可以用什么型号代换 ?
作者: yyong456    时间: 2010-12-13 12:28
整流管吗?如果是整流管的话在电脑电源上随便拆个装上就行,注意绝缘
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-13 14:28
IN5347B 可以用
作者: 万庆明    时间: 2010-12-13 16:11
5347肯定不行
10100是10A 100V的你可以用10150 20100 20150
作者: 张洪水    时间: 2010-12-13 21:16
既然10100没有了,那10150 20100 20150他可能也没有 。 最简单的从主机电源拆下一个45V的整流,虽说耐比原装的低, 事实证明可以用 。
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-13 21:29
液晶显示嚣的电源板上都有这个啊,随便拆一个换上就可以了,这个双二极管叫肖特基管,也有人称对管。。。正向200多欧,反向无穷大就可以了。
作者: 李小年    时间: 2010-12-13 21:41
在坏的液显电源板上拆就可以了,那两个都可以代用的
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-13 21:59
找个极性位置一样的就行,也可发直接用两个二极管并上去
作者: 小任学徒    时间: 2010-12-13 22:13
从相同的板子上拆下来换就行了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-12-13 22:52
这种肖特基二极管很少坏的,取下后测量不要盲目乱换会故障扩散的
作者: wglcwh    时间: 2010-12-14 10:03
解决了 找了个20A  60V的上去了就耐压低点
