V3000 不跑码
sbsl
2010-12-13 11:39
V3000 不跑码
(118.69 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-12-13 11:39 上传
V3000 不跑U,是集显,什么条件都查了,PG,复位都有,刷了BIOS也不行,现在查到了EC与BIOS之间的数据线阻值有一根阻值有点偏差,其他的都是633,而A1的这根阻值是627,不知道是否有影响?
qflr123
2010-12-13 13:44
对的,查U到北桥的,不查直接焊北桥试试也行~~
愚木清风
2010-12-13 14:19
把北桥面加焊下试试。。
求实笔记本维修
2010-12-13 14:25
是什么U啊AMD的建设你换个试试看
蓓祖宗
2010-12-13 14:30
不是吧 V3000好像就是不跑 额 PCI-E的 是个O是吧
dahou
2010-12-13 14:46
用的是pcI-E的诊断卡吗,就是不跑吧,电流情况怎么样,电流大多数情况下是不会骗人的。
红尘一笑哈哈
2010-12-13 14:49
你这个机器是AMD还是INTEL 如果是AMD 是6150还是MCP?
xurui2000
2010-12-13 16:31
主要看下电流啊。
a258330925
2010-12-13 16:38
搞清楚不清,期待你们早点解决
sbsl
2010-12-13 17:41
解决了,我将PCI芯片取下后,跑U了,已经亮机取走了.
北京的狗很笨
2010-12-13 19:42
回复
sbsl
的帖子
楼主说下过程分享下啊 怎么分析到PCI芯片的?
绍兴旗舰
2010-12-13 20:02
v3000 通病,做桥试试
sbsl
2010-12-14 10:13
这个机子,一开始是5A大电流,拆机发现烧主要是CPU这块,核心IC,上下MOS管全部烧了,最后更换了,量了各处无短路,通电,电流上到0.4A ,忽然又是大电流,结果IC与CPU的上下MOS管又全部烧了,晕死了,最后将CPU的滤波电容全部更换,更换了IC与MOS管,量了一切正常后,没有大电流了,可是不跑U了,CPU供电OK,时钟,PG,复位都正常,查了CPU,北桥,南桥,外围电路都正常,量了FSB总线,LPC总线,XBUS总线都正常,刷了BIOS还是不跑U,没办法,把网卡拆了还是不跑U,来把PC卡式芯片也取下,取下后跑U,晕死了。接屏OK。
fengjingli123
2010-12-14 10:21
期待问题解决,然后分享经验
gaoyaq
2010-12-14 10:33
回复
sbsl
的帖子
能请教下怎样能量到吗?
ivan
2010-12-25 12:22
都是些牛人啊 不错的经验
