标题: 水货上网本如何维修? [打印本页]
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-13 11:37
标题: 水货上网本如何维修?
一个水货上网本,被客户开着机器拆键盘,新手不会拆, 键盘线弄断了,机器开不了了,我通电电流跑0.4,北桥,CPU发热。。开不了机~!
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-13 12:57
没人来教我下吗?救人呀
作者: 周乐    时间: 2010-12-13 12:58
楼主说的不够相信呀,滴先确定主板上那块的问题。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-13 13:47
找下开机信号3.3  然后飞线拉出来  键盘线不好接 就用外接的吧
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-14 00:18
外接个键盘试试,看有没有把主板弄坏。
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-16 17:27
谢谢楼上几位的支持,我再说详细点:
客户(新手)拆键盘时,开着机器,没打开那卡子,把键盘线都弄断了。拿过来时,开不了机,我用电流表,插上就跑0.4  开关灯亮的,按下去没反应,拆下主板,我试了试,CPU  北桥有温度。。。
作者: lws037    时间: 2010-12-16 21:35
山寨上网本解决起来就是麻烦 新一点的大部分都是集成电路 动不动就换芯片,希望楼主的不是什么大问题
