三块一样的板,跑C1-----d6就是不过内存
成凯
2008-2-18 22:30
三块一样的板,都是精英845GVM--2,跑C1-----d6就是不过内存,内存电压2.5和1.25V都是正常的,BIOS也刷过了,
绝对正确的,复位电压,时钟都正常,请问还有哪可以检修
陶帅
2008-2-18 22:32
精英的主板 跑d6 是啥意思 ???
踪影
2008-2-18 22:41
检查一下91pin SDA 92pin SCL 信号,再测量一下内存到北桥的AD信号
成凯
2008-2-18 22:57
哎,还没到那种程度,但我想问一下,91.92怎样才算正常呢
铁皮人
2008-2-19 06:57
楼主尝试过更换电源吗? 我修的两块板子,也是这个情况,换个电源就好了。。。。
贾博钧
2008-2-20 19:18
我修的两块板子,也是这个情况,换个时钟芯片试试
wangzhijun
2008-2-20 19:54
可能是NB虚焊,有结果请给个回复.
sqdxkj
2008-2-21 09:31
本人修过一个顶星GM-845GM的主板,就是内存不过,什么都正常的,最后换个IO就好啦,不知道精英的行不?
王金宝
2008-2-21 09:36
换内存的供电管,精英主板的内存上拉电压是由9173产生的,换了它.再加焊一下北桥.
寂寞沙洲
2008-2-21 10:11
91pin . 92pin 3.3V左右正常;它不正常可能是因为时钟IC或IO或SB等不良造成;
内存时钟不正常也不过内存
周涛
2008-2-21 10:20
你开机时压着CPU座子看能不能开机,这块板很多这个问题。
陈仁
2008-2-21 15:18
我就是遇到过这样的故障,就是NB虚焊导致的!!你压着NB开机看下可不可以开机!!还有SB你也压下,也试下啊!!
快乐小鱼
2008-2-22 23:33
没见过精英845gvm-2这型号,如果是845gv-m2的话就很有可能是cpu座子的问题.修过不少这样的板,很多都是同一个问题
广西小韦
2008-2-23 03:32
换个NB或从焊,不行就换SB或从焊
菜鸟的方法,没用过,听人家说的:lol
