IBM-T43开机就死
本本波
2008-2-18 22:28
IBM-T43开机就死
一台T43机器,同行送来的。拆机检查,没维修痕迹,没进水腐蚀和烧伤痕迹,开机可以亮,但就是停在IBM的画面就死机不动了, 电流在0.98---1.02之间变化,用检测卡跑,过49直接就是55 然后就停下了 正常应该是49--52--60.......,初步判断是南桥问题,然后换南桥,不行,再检测发觉北桥温度过高,换北桥也没好,最后只有X300的显卡没换了,不甘心就把显卡也换了,结果还没好,幸运的是换了3个大芯片板子还是原来的问题,庆幸 至少没修坏!
不过现在是郁闷到极点了,本人已经没有办法了,不知道下一步该修什么,CPU, 内存都换过,裸板点亮就死了 检测卡之跑到55,CPU电压正常,供电芯片用胶封死的,还会是什么呢?请兄弟们帮我参考参考,我真的被办法了,听说客户已经有换板子的意思了,可我不甘心,还请高手赐教!
无边思绪
2008-2-19 21:24
55应该是个乱码。有条件换个BIOS试试。。。
小鱼学维修
2008-2-19 22:02
先刷BIOS吧!呵呵
本本波
2008-2-19 23:26
忘记说 BIOS在换南桥之前已经换过了 是另外一台T43的 显卡坏了 那个今天已经修好了 不是BIOS坏 还有什么呢? 机器已经换主板去了 没希望了
南桥芯片
2008-2-21 10:20
好好学习 天天向上!
创展同昌
2008-2-21 22:14
把CPU座换了吧,不行就换板子!!!!!!!!!!
本本波
2008-2-21 22:50
呵呵 真牛CPU座子也会坏 呵呵 客户已经拿走板子了 算了 留下遗憾吧
