查看: 1571|回复: 2
奇怪的onda,N61G主板开机跑c1 c3,03
发表于 2010-12-13 10:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块onda,N61G主板开机就跑c1,c3,03,桥也做过了,,,可是问题还是一样,,BIOS也刷过了,IO也换了。。可是就是不行。。一般这样的主板都是桥的问题呀,,,
典型的三板斧!  发表于 2010-12-13 11:43
发表于 2010-12-13 10:35:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不一定啊,你查一下内存的SPD供电咯,SPD供电部不正常的话就会影响不跑内存。
发表于 2010-12-13 11:16:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不可能。。。。。
