标题: 上网本,进系统快到欢迎屏幕,不走了~~ [打印本页]
作者: hxulrxs    时间: 2010-12-13 09:41
   上网本,进系统快到欢迎屏幕,不走了。机器也没死机,重装系统也不行,老是到那里就不走了。换硬盘也不行!
   求助!
作者: kfriji    时间: 2010-12-13 09:52
换硬盘也不行,而且能重做系统,应该是bios设置问题吧有中断冲突,但是如果是这样的话长时间也能进去的啊!
把各种外设都关了,最后cpu缓存也关了,看看能进步!
作者: hxulrxs    时间: 2010-12-13 10:27
回复 kfriji 的帖子
忘说了,有时候能进去!!(就进了一次,再也进不去了。)
长时间也进不去,进PE也不行,安全模式也是到那里不走了。。
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-13 11:36
hxulrxs 发表于 2010-12-13 10:27
回复 kfriji 的帖子
看一下BIOS里面的硬盘接口类型,换一种。
作者: 月见草    时间: 2010-12-13 12:15
换内存试了没有,设置没有问题的话只有怀疑主板了
作者: dmar    时间: 2010-12-13 13:10
扫描硬盘试一下
作者: a516378144    时间: 2010-12-13 13:16
桥的问题很多。DELL 的上网本我从做BGA就可以了
作者: hxulrxs    时间: 2010-12-14 09:34
应该是主板的问题?请问下大概是主板哪一块的问题??
作者: weiding006    时间: 2010-12-14 10:25
可以换内存。
作者: a8549    时间: 2010-12-14 15:15
低格硬盘试一下,现在的病毒有的忒厉害.
