标题: DELL D505跑28。 [打印本页]
作者: 做错什么    时间: 2010-12-13 09:30
标题: DELL D505跑28。
    客户拿来机器的时候,没有反应,拆机检测机器 很脏,清理下可以加电了,但是跑马28,内存换过,槽加焊过,集成的,北桥855GME的。桥上都是胶~!不想轻易动桥,修过这样 问题的,帮忙参考下。
作者: wanghailun    时间: 2010-12-13 09:39
桥的问题,对桥下手
作者: yizheng168    时间: 2010-12-13 10:17
跑26以后不显示的先刷个BIOS吧,不要动不动就干桥,如果刷了BIOS还不行的话,就加焊桥。
作者: 一修再修    时间: 2010-12-13 10:23
查查内存的供电都出来没有。特别是ddr vref,内存槽的1脚
