acer 19寸液晶显示器
魏杰
2010-12-13 09:25
acer 19寸液晶显示器
acer 型号AL1916WA是 富士康代工的,问题是冷机开机电源指示灯亮一下就灭了,反复几次显示器就可以亮了。不知道怎么回事啊,这个机器我试了几天,有时冷机也可以一开就亮得,搞的我有点晕
c346470310
2010-12-13 09:40
拆开看看 有没有爆电容 和开关键
红蚂蚁科技
2010-12-13 09:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yizheng168
2010-12-13 10:26
一般都是电容漏电和按键漏电造成的这种,测下按键电压看正常不,不正常就换掉按键。
ljq605
2010-12-13 11:31
回复
魏杰
的帖子
检查电容和键盘。
零度阳光
2010-12-13 11:58
如果板子没问题的话,你把按键换了试试呢。。。
asdfjjjj123
2010-12-13 14:41
这种多半电容挂了
起早摸黑
2010-12-13 14:46
修过几台这样的机器,电容爆,电源板上有虚焊,按键漏电都有可能
一条河
2010-12-13 14:53
看来你也是刚修显示器没有多久,有要补一些假象所迷,要拆机检测一下。
