标题: 今天碰到一个索尼的上网本,只要稍微的动下板就花屏死机了 [打印本页]
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-13 00:36
你如果不动它,放在那里用两天都不会坏,但是只要稍微动下主板就会花屏死机,我自己考虑是北桥的问题,但是加焊过了,问题依旧,难道是pcb的问题?不知道有没有其他的问题会导致这样的情况发生
作者: lixiancong    时间: 2010-12-13 01:02
帮你顶下,你这种情况可能性很多,要自己慢慢研究。
作者: llyx    时间: 2010-12-13 01:11
这种情况 T4x 遇过很多,最后还是找不到原因
作者: 王琦润    时间: 2010-12-13 02:43
查显卡,排线,屏接口是否虚焊
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-12-13 07:55
看样子还是哪里有虚焊的问题!
作者: jiafu    时间: 2010-12-13 08:59
是不是板子有变形呀,一动导致芯片接触不良。
作者: 一修再修    时间: 2010-12-13 10:07
外接正常吗,屏线正常吗
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-13 10:09
先检查屏线
作者: 一修再修    时间: 2010-12-13 10:16
内存,内存槽。肯定是接触不好的问题
作者: 小富    时间: 2010-12-13 12:21
把北桥重新做下···
作者: 复仇者    时间: 2010-12-13 15:24
是不是你的显卡有点虚焊了,,导致会掉电了。。。
作者: 复仇者    时间: 2010-12-13 15:25
这个也有可能是CPU虚焊。也会造成这种现象。。。
作者: 王玺    时间: 2010-12-13 16:01
CPU座加焊一下
作者: 583600096    时间: 2010-12-13 16:34
真的很想知道答案、、帮楼主顶贴!楼主一定要把他修好
作者: y123907135    时间: 2010-12-13 17:45
显卡有虚焊
作者: 花开终败    时间: 2010-12-13 20:22
显卡做了吗?大部分是显卡虚焊造成的把
作者: 维修者知难    时间: 2010-12-13 20:39
显卡的供电正常吗??
作者: sysczf    时间: 2010-12-13 20:50
BGA或是EC,都加焊一下
作者: y123907135    时间: 2010-12-14 09:45
最好是换一个显卡
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-14 10:37
问题很广,机器是不是摔过啊,看看有没有脱焊,或掉件的
作者: 刘小平    时间: 2010-12-14 11:08
我遇到TZ CPU虚焊动一下 就花屏死机
作者: benchow168    时间: 2010-12-14 11:32
上次修了一个sony上网本,和楼主遇到的稍有不同,放在桌上不开机,在键盘上拍两下才开机,哎,真实典型的受虐型的,和小日本有点相似。最后加焊了下CPU,就OK
作者: y123907135    时间: 2010-12-14 14:38
上网本就这样   又难修 难修是因为不好找图纸
作者: y123907135    时间: 2010-12-14 14:39
回复 y123907135 的帖子
是啊  只有这个可能性了
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-8 00:48
王琦润 发表于 2010-12-13 02:43
查显卡,排线,屏接口是否虚焊
查显卡,排线,屏接口是否虚焊
作者: mamade1234567    时间: 2011-1-8 10:02
看看显卡
作者: 宇内独夫    时间: 2011-1-8 12:52
可能是北桥没做好.
