标题: IBM T43开机后不到一分钟死机 [打印本页]
作者: strong-2010    时间: 2010-12-12 23:32
今天修了一台IBM T43机子,问题开机后死机,初步怀疑是供电芯片虚焊,但加焊后问题仍然存在.
最后决定BGA显卡,190度加焊.完毕后发现北桥边缘居然跑出来几粒珠子.心里一闪这下完啦!
果然一量背面电容有几个短路了.怎么会这样呢?那位高手请指点指点!!!(注:BGA时方法都依照往常
成功操作方法去做)问题点:为什么北桥会跑珠子出来???
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-13 00:11
有没有贴高温胶布啊,大哥
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-13 00:40
北桥上面要放点海绵啊
作者: 高超科技    时间: 2010-12-13 01:47
t43死机加焊sata芯片或南桥就行啦。。。
作者: 583600096    时间: 2010-12-13 02:18
回复 高超科技 的帖子
sata芯片是什么东西?
作者: liyunpeng    时间: 2010-12-13 08:59
你的应该是灌黑胶的板子
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-13 10:11
北桥下面有胶
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-13 10:21
这样的天气,190度就暴珠,真是郁闷啊
作者: 王玺    时间: 2010-12-13 10:26
板你有没有放平
作者: 一修再修    时间: 2010-12-13 10:31
这是打黑胶的bga,要看清楚了。应该做好隔热,拆焊
作者: 肖彦    时间: 2010-12-13 10:33
有黑胶的,最好是在周边的桥上面放块海绵
作者: strong-2010    时间: 2010-12-13 23:08
哥们说的有道理啊!我是忘记放海绵做隔离了.没办法了,今天只好吧南桥,北桥都拆下来啦!
那个难啊!两个家伙到打胶了,拆了我半天才好不容易弄下来啊!
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-13 23:27
T43死机 应该是南桥问题,通病了
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-13 23:38
呵呵!楼主走了我的老路~~~!我也是搞一台T43独显的,没注意灌黑胶的BGA这么厉害!本来是加焊北桥,结果把U座弄虚了,显卡爆珠了!害死人啊!到最后等于是做了三片BGA啊!
作者: 复仇者    时间: 2010-12-13 23:42
做好隔热后,关键还是温度的控制!!
作者: xinweichang    时间: 2010-12-14 09:09
请教一下放海绵就可以隔热了吗
作者: 周乐    时间: 2010-12-14 09:11
南桥的问题,以前我也遇到过的。
作者: 翱翔的雄鹰    时间: 2010-12-14 09:24
做一下南桥
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-14 09:31
有时T43死机需要飞USB时钟的线。要不就做南桥,当然也发现有显卡的问题。
作者: 攻芯    时间: 2010-12-14 09:36
我虽然没弄过  但我也觉得是南桥的问题
作者: 我来修一下    时间: 2010-12-14 09:38
LZ能修好这块板的话,灌胶BGA你也就不怕了,祝你成功!
作者: a258330925    时间: 2010-12-14 09:44
放海绵隔热如何操作,谁能指教一下,呵呵我是新手
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-14 10:41
大哥是不是灌胶的,你死机加焊显卡干吗啊。
作者: tz2010z    时间: 2010-12-14 10:58
下面有黑胶,要做好隔热。。
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-14 11:41
你那板应该灌了黑胶
作者: 学修本    时间: 2010-12-14 12:27
摔过的机子就会这样.
