标题: 如何判断内存条的位宽? [打印本页]
作者: 海参    时间: 2010-12-12 23:27
标题: 如何判断内存条的位宽?
小弟手中有条金士顿DDR 1G的条子,该条从客户手中拿来时是烧掉了5个金手指。对金手指进行了修补,曾有一次搞得比较好,上机进行测试应该没有问题了,但是几次拔插后,修补过的金手指又脱落了。多次修补,均是如此。
没有办法,自己的手艺就这样了。现在想将该双面1G的条子,通过换PCB板,搞成2条512M的条子。内存条好象有8位和16位之分的吧。具体我不清楚该如何去区分?是通过芯片颗粒上的型号来区分的吗?
这根条子从贴纸上来看,不象是原厂正品的条子。用的是现代的颗粒,其型号为: HY5DU12822DTP-D43。
是否这颗粒为16位的?
作者: imovie    时间: 2010-12-12 23:44
回复 海参 的帖子
8位的颗粒,每个颗粒64M大小
作者: 海参    时间: 2010-12-12 23:52
谢谢楼上的回复
请问如何判断的?
作者: 罗宋汤    时间: 2010-12-13 00:17
12指容量为512MBIT,512/8=64M
后面个8就是指带宽
作者: qqwert2188    时间: 2010-12-13 00:50
楼上正解。。放心换板 换8位板就行!另改写SPD为单面条就OK了
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-12-13 10:06
这个型号好认,8位的。
