海尔T66出现 Parity check / Memory Parity Error
cctv4news
2010-12-12 22:32
海尔T66 的机器 用户反映某日突然蓝屏 重装后依旧蓝屏 .
我到手检查 在装系统过程中突现蓝屏 弹出一排字. 试过很多版本 慢装的 去除驱动安装的 都蓝屏或死机 win7也试过 (win7倒是可以安装完 重启到欢迎界面死机) PE可以进 dos下暴力测试mem3.50(测内存和cpu) 都能pass 网上碰到这个问题的不少 解决方法貌似都没 大家给点意见和思路
** hardware Malfunction
3 ^$ I X. c% `" m
Call your hardware vendor for support
( y+ I6 o. H# m
NMI: Parity check / Memory Parity Error
*** The system has halted ***
试过
实验
2010xiaoye
2010-12-12 22:35
期待中。。。新问题?
密切关注。。。。。。。
学修本
2010-12-12 22:39
这个是不是SIS的北桥
豆腐刀
2010-12-12 22:49
当内存问题维修好了,加焊槽,上拉电阻,北桥,刷BIOS
cctv4news
2010-12-12 23:44
回复
学修本
的帖子
不是 是intel的
大箫筱
2010-12-13 10:13
因该是系统的问题
一修再修
2010-12-13 10:28
内存校验错误。先换内存试试吧
cctv4news
2010-12-13 12:14
内存换过很多了 而且内存暴力测试pass的
xinweichang
2010-12-13 12:22
刷个BIOS看看
史晶锋
2010-12-13 12:48
我也遇到过的 我当时换个硬盘就好了 或者硬盘恢复出厂
